Stary 23-06-2014, 19:27   #1
Gannicuspl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2014
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie Gdzie znajduje się zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Szukałem ale nie mogę go zlokalizować przejrzałem wiele tematów o falujących obrotach bo mam taki problem ale nie ma nigdzie dokładnie napisane gdzie się znajduje ten zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, może ktoś dokładnie opisać ewentualnie jakieś foto?
Focus mk1 1.8 benz 115km 1999r zagazowana.
Gannicuspl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 10:59   #2
txz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: FF1
Silnik: 1.8 16V
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej.
Znajdziesz go za silnikiem, w strone sciany grodziowej. Zagiety w litere L gumowy wezyk.
txz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2014, 12:05   #3
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Zawór odpowietrzenia skrzyni jest z przodu silnika, jak patrzysz na silnik stojąc przodem do ayta to masz osłone kolektora wydechowego i pod kolektorem jest zaworek z prawej strony
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 11:37   #4
szajber
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Focus MK!
Rocznik: 99
To ja postaram się z tych dwóch odp wysunąć jeden wniosek.
Patrząc od przodu samochodu na kolektorem ssącym masz 3 wężyki połączone trójnikiem plastikowym. Zawór znajduje się na końcu tego dolnego wężyka przy silniku, jak zdejmiesz ten wężyk takie jasno szare ustrojstwo - tak jest w 1.6 nie wiem czy masz taki sam silnik ale powinno być podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji sprawdź stan tych przewodów u mnie były baaardzo zmęczone i były powodem spadających obrotów na biegu jałowym.
szajber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 14:33   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Kolega ma 1.8 , a w nim z przodu silnika jest kolektor wydechowy.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 15:28   #6
charlie1986
Imię: Jacek
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
i zupełnie inny zawór który kosztuje ok 160zł
falujące obroty , zawór wolnych obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
