Stary 25-06-2014, 18:19   #131
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Zmuszony nie jestem, ale tarcze i klocki też w aso robie.. powinno być taniej?
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 18:29   #132
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
W ASO taniej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba nie. Roboczogodzina na poziomie 250 - 280PLN robi swoje. Chodzi o to, że elementy zawieszenia, tarcze, klocki nie podlegają gwarancji i ja je robię albo sam albo zlecam zaprzyjaźnionemu mechanikowi. Wychodzi znacznie taniej. A gwarancję G12 i tak przedłużam w ASO.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 18:38   #133
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Jeśli chodzi o wymianę tarcz i klockow , wiem nie ten temat, to cena była bardzo zbliżona do serwisu w którym miałem robić auto. Stąd wybór Aso. 150zl za oś. A ze tuleje tez w Aso to tak przy okazji.. Wiem wiem, ale okazja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 18:16   #134
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Podczas ustawiania zbieżności uległa uszkodzeniu tuleja tylnego wahacza poprzecznego :| Przyczyną była skorodowana śruba od regulacji. Tylko zastanawiam się ponieważ rok temu udało się ustawić zbieżność, a teraz przeszkodziła śruba, Dobrze, że koszt nie duży 24zł za tulejkę, oczywiście w sklepie bo ASO posiada same wahacze.
Tylko zastanawiam się czy nie trzeba aby wymienić obydwu tulei?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to coś takiego prawda?
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Stary 02-07-2014, 19:47   #135
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To nie jest ta tuleja.Śruba,którą regulujemy zbieżność na tylnej osi,przechodzi przez nieco dłuższą tulejkę.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 20:32   #136
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Czyli to będzie ta tuleja, którą można uszkodzić podczas ustawiania geometrii.
Tuleja metalowo - gumowa wahacza tylnego zawieszenia.
Stosowana w wahaczu poprzecznym - nośnym - dolnym ( w wahacz nośny sprężyny zawieszenia )
Tuleja wewnętrzna tego wahacza przy śrubie mimośrodowej regulacji geometrii zawieszenia
Stary 02-07-2014, 21:06   #137
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To jest ta.Posmaruj tuleję i śrubę.Szybko zapiekają się śruby regulacyjne w tulejach.
pozdrawiam
Stary 05-07-2014, 13:16   #138
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Postów: 267
Jestem już po wymianie. Różnicy nie zauważyłem, przynajmniej na przeglądach nie będą się czepiać.
Stary 05-07-2014, 16:32   #139
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jakie koszty?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2014, 21:02   #140
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Basra, co czym posmarować? wazelina? nie wypłucze pod spodem? pytam, bo ostatnio ustawiałem geometrię i mechanik powiedział, że ostatni raz udało się ustawić na tych śrubach, a jak już wymieniam to chyba najlepiej tuleje też...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
