Stary 18-10-2013, 13:27   #51
Dumas7
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: focus combi
Silnik: 1.6i 16v
Domyślnie Odp: centralny zamek otwiera się i zamyka samoczynnie
A ja mam to cały czas i czasami drzwi pasażera zablokują się tak że nie sposób je otworzyć. Pomaga jazda po dużych wertepach, potrzęsie, poskacze i pstryk... odblokowane ;-) Kupiłem zamki z demontażu, tylko nie mam kiedy za to się zabrać. Wymienię, rozbiorę moje i mam nadzieję że zregeneruję.
Dumas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 19:42   #52
gazkomando
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Centralny zamek - zamyka się i otwiera.
Na początku chciałbym się przywitać jako że jestem nowy na forum. Alo !
Mam problem ze swoją foką, a mianowicie od jakiegoś czasu centralny zamek dziwnie pracuje. Po przekręceniu kluczyka w drzwiach od strony kierowcy drzwi zamykają się i automatycznie otwierają. To samo dzieje się gdy próbuję zamknąć go od środka, od strony kierowcy lub jeśli próbuję zamknąć go z pilota. Samochód zamyka się tylko wtedy gdy najpierw zamknę drzwi od pasażera, z zewnątrz (wtedy zamkną się wszystkie drzwi, jak należy) lub gdy uprzednio zamknę je od środka (wtedy centralny zamek zamyka wszystkie drzwi, a po szarpnięciu za klamkę od strony kierowcy lub po odblokowaniu drzwi od strony kierowcy otwierają się wszystkie drzwi prócz tych od pasażera z przodu). Dodatkowo dzisiejszego ranka przy próbie zamknięcia klapy samochód krótko beepnął klaksonem i mrygnął kierunkowskazami, a następnie przy próbie zamknięcia drzwi znów beepnął i mrygnął kierunkowskazami dwukrotnie.
gazkomando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 11:32   #53
szajber
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Focus MK!
Rocznik: 99
Domyślnie Odp: Centralny zamek - zamyka się i otwiera.
Nie wiem czy to pomoże, ale kiedy jakieś drzwi są nie domknięte to centralny zamek zamknie i zaraz się otworzy. Więc może któraś z czujek zamykania drzwi jest walnięta. Albo moduł centralnego.
Masz alarm oryginalny i sterowanie pilotem czy dokładany?
szajber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 21:00   #54
wsciekas
Avatar wsciekas
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 58
Poszukaj na forum było to opisywane kilka razy według mnie chodzi pewnie o gumkę w zamku która wiotczeje i centralka wtedy szaleje, ogólnie nie jest to skomplikowane tylko trzeba zarezerwować sobie czas
wsciekas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 12:51   #55
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
czujki zamykania drzwi nie maja nic wspolnego, albo to co napisal wsciekas albo cos sie dzieje z przewodami miedzy buda a drzwiami,
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2022, 11:49   #56
pawel94t
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: focus mk1 hatchback
Silnik: 1.4 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 7
Domyślnie Problem z zamkiem centralnym
Focus mk1, wersja trend z centralnym zamkiem bez możliwości zamykania pilotem. Ostatnio miałem problemy z zamykaniem auta. Po przekręceniu kluczyka auto się zamykało, a po chwili się otwierało. Działo się tak przy pierwszej próbie. Za drugim razem auto się zamykało. Od wczoraj auto po każdym przekręceniu kluczyka zamyka się i otwiera przez co auto jest cały czas otwarte. To samo od strony kierowcy jak i pasażera. Będąc w środku auta po wciśnięciu przysiku lock to samo, auto się zamyka i otwiera. Chciałem wyciągnąć zamek i coś tam podziałać, ale w sumie to zastanawiam się że skoro problem występuje zarówno w drzwiach pasażera i kierwocy to nie wina czegoś elektronicznego, bezpiecznika czy czekokolwiek. Proszę o podpowiedzi w czym tkwi problem.
pawel94t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2022, 09:25   #57
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Jeśli sterownik centralnego rozpozna otwarte któreś z przednich drzwi , natychmiast otwiera centralny . Winne mogą być mikrowyłączniki w drzwiach lub przewody między drzwiami a modułem komfortu .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 22-03-2022 o 09:30
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , centralny nie działa , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
