Stary 25-06-2014, 18:34   #1621
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie przyszla antena GPS i klucze tylko jak wyjac tego NXa? faktycznie trzeba rozebrac pol auta czy tylko klucze wystarcza?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 21:04   #1622
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
... ee no pól to może tak nie do końca, ale panel tunelu środkowego i panel czołowy (tam gdzie siedzi navi) to "cza" zdjąć, żeby dostać się do miejsc gdzie są miejsca do włożenia kluczyków. potem to już tylko ciągniesz ją do siebie oczywiście nic na siłę, bo normalnie (jeśli wszystkie 4 kluczyki "zakliknęły" się ) to wychodzi leciutko
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 21:15   #1623
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Hm to coś nie tak zaslepki sciognelem 6 srubek na torx odkrecilem,4 na górze i 2 poniżej NXa klucze wlozylem i niestety ale nie wychodzi hm nie wiem dlaczego
Stary 26-06-2014, 08:03   #1624
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
można tutaj
a konkretnie na tej
fotce "podpatrzeć" u kolegi >>erzyka<< jak wzorowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciągnął NX-a.
Tak jak pisałem wychodzi lekko i bez oporów, co i tak nie zmienia faktu, że NX przy swojej wadze (~5 kg ? )wymusza zebrania się w sobie. To jak z "kobitą" zdecydowanie ale nic na siłę, jeśli "czujesz" że wewnątrz nie wszystkie zatrzaski i blokady puściły. Tak jak pisałem po włożeniu do końca każdego kluczyka musi być charakterystyczne "klik".
pozdrófka
Stary 26-06-2014, 10:25   #1625
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
To dodam od siebie ciekawostkę. Gdy zabierałem się do wspomnianego wyżej manewru byłem oczywiście wyposażony w 4 klucze. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i w sumie niezrozumieniu sytuacji, nie włożyłem żadnego klucza! Odkręciłem 6 śrubek i po prostu chwyciłem za panel - wyszedł jak na zdjęciu. Teraz zastanawiam się czy klucze są do tego aby oddzielić NXa od panelu czy może u mnie jest już coś powyłamywane. Nic nie trzeszczy nic nie stuka i urządzenie jest ciasno i pewnie spasowane, więc trudno mi podejrzewać o jakieś kombinacje.
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 17:05   #1626
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Klucze są po to by odblokować zapadki nx'a (który jest przykręcony do panela) z kosza.Może masz usunięte blaszki z panela nx'a i wtedy nie potrzebujesz żadnych kluczy bo w wycięciach kosza nie ma się co blokować.
Stary 26-06-2014, 19:00   #1627
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wychodz faktycznie ale z całym panelem ,a z samego panelu niestety ale nie . Myślałem że sama navi mi wyjdzie a tu niestety hm
Stary 26-06-2014, 19:53   #1628
erzyk
Avatar erzyk
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
No to właśnie dobrze że tak Ci wyszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz terasz wszystko na na stole, to możesz navi odkręcić od panela i będziesz mia 2 osobne części. Popatrz gdzie są śrubki.
Stary 26-06-2014, 20:07   #1629
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
dzięki za pomoc, w weekend znajde chfile i zamocuje antene w prawym słupku przy dachu zobaczymy co i jak będzie spory kłopot z mapa mam ponieważ mam porysowane plyty i wyskakuje mi bym wlozyl orginalna masakra zawsze cos
Stary 27-06-2014, 10:49   #1630
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Panowie, zakupiłem właśnie nawigację z S-max'a NX i ona ma z tyłu 2 dodatkowe wejścia FAKRA...kolor biały i czarny. Do czego służą te wejścia??? Bo rozumiem, że beżowy to antena radia a niebieski to antena nawigacji.
Z góry dziękuję za podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
