#1621 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie przyszla antena GPS i klucze tylko jak wyjac tego NXa? faktycznie trzeba rozebrac pol auta czy tylko klucze wystarcza?
#1622 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
pozdrófka |
#1623 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Hm to coś nie tak zaslepki sciognelem 6 srubek na torx odkrecilem,4 na górze i 2 poniżej NXa klucze wlozylem i niestety ale nie wychodzi hm nie wiem dlaczego
#1624 | |
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a konkretnie na tej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fotce "podpatrzeć" u kolegi >>erzyka<< jak wzorowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciągnął NX-a. Tak jak pisałem wychodzi lekko i bez oporów, co i tak nie zmienia faktu, że NX przy swojej wadze (~5 kg ? )wymusza zebrania się w sobie. To jak z "kobitą" zdecydowanie ale nic na siłę, jeśli "czujesz" że wewnątrz nie wszystkie zatrzaski i blokady puściły. Tak jak pisałem po włożeniu do końca każdego kluczyka musi być charakterystyczne "klik". pozdrófka |
#1625 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
To dodam od siebie ciekawostkę. Gdy zabierałem się do wspomnianego wyżej manewru byłem oczywiście wyposażony w 4 klucze. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i w sumie niezrozumieniu sytuacji, nie włożyłem żadnego klucza! Odkręciłem 6 śrubek i po prostu chwyciłem za panel - wyszedł jak na zdjęciu. Teraz zastanawiam się czy klucze są do tego aby oddzielić NXa od panelu czy może u mnie jest już coś powyłamywane. Nic nie trzeszczy nic nie stuka i urządzenie jest ciasno i pewnie spasowane, więc trudno mi podejrzewać o jakieś kombinacje.
#1626 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Klucze są po to by odblokować zapadki nx'a (który jest przykręcony do panela) z kosza.Może masz usunięte blaszki z panela nx'a i wtedy nie potrzebujesz żadnych kluczy bo w wycięciach kosza nie ma się co blokować.
#1627 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Wychodz faktycznie ale z całym panelem ,a z samego panelu niestety ale nie . Myślałem że sama navi mi wyjdzie a tu niestety hm
#1628 |
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
No to właśnie dobrze że tak Ci wyszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli masz terasz wszystko na na stole, to możesz navi odkręcić od panela i będziesz mia 2 osobne części. Popatrz gdzie są śrubki.
#1629 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
dzięki za pomoc, w weekend znajde chfile i zamocuje antene w prawym słupku przy dachu zobaczymy co i jak będzie spory kłopot z mapa mam ponieważ mam porysowane plyty i wyskakuje mi bym wlozyl orginalna masakra zawsze cos
#1630 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Panowie, zakupiłem właśnie nawigację z S-max'a NX i ona ma z tyłu 2 dodatkowe wejścia FAKRA...kolor biały i czarny. Do czego służą te wejścia??? Bo rozumiem, że beżowy to antena radia a niebieski to antena nawigacji.
Z góry dziękuję za podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
| Tagi |
| blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
