Stary 27-06-2014, 13:21   #1951
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
artek12a11
sprawdzałeś swoje radio, ale nie sprawdzałeś modułu
moduł ma jakies błędy? robiłeś diagnostykę?
Stary 29-06-2014, 13:46   #1952
MaciekI
Zarejestrowany: 03-04-2008
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Części mam już zamówione i czekam na dostawę. W międzyczasie przyjrzałem się dokładnie mojej wtyczce do modułu BT/VC i w związku z tym mam pytanko. Przy przerabianiu mono na stereo trzeba wpiąć się z istniejący tor AUX. Przecinam wiązkę idącą do obecnego gniazda AUX i kable od radia wpinam w odpowiednie piny w module. Aby zachować obecne gniazdo AUX z modułu z pinów 36 i 37 muszę poprowadzić kable do gniazdka. I tutaj mam problem, ponieważ w mojej wtyczce w tych pinach już są kable. Czy ktoś już spotkał się z taką sytuacją? Można bezpiecznie wyjąć te piny i wsadzić nowe, czy lepiej prześledzić gdzie idą?
pozdrawiam
MaciekI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 13:48   #1953
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Wyciągasz te dwa piny i je izolujesz. A potem wkładasz nowe w te miejsca i tyle. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 15:43   #1954
Postów: 18,076
Napisał MaciekI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... prześledzić gdzie idą?
Idą do "pajączka" (gniazda krosującego). Wystarczy popatrzeć na poprzednią stronę wątku.
Stary 29-06-2014, 16:12   #1955
MaciekI
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Tak jest zapewne w przypadku pajączków 20 pinowych, ale ja mam 8 pinowego
Stary 29-06-2014, 21:43   #1956
erzyk
Avatar erzyk
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Mondeo MK4 TitaniumX
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 43
Też mam pajączka 8-pin i też miałem te kabelki. Wystarczy wyciągnąć i zaizolować, będzie OK. To ma chyba związek z kieszenią na telefon (stare rozwiązanie bez BT)
erzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 21:57   #1957
MaciekI
Model: MK4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
OK. Dzięki.
A orientujecie się może jakie konektory są potrzebne do szarej wtyczki przy nogach pasażera, gdzie dochodzą kable od mikrofonu. Są tam dwie szerokości tych pinów.
Stary 01-07-2014, 11:22   #1958
artek12a11
Imię: Artek
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: C-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 7
artek12a11
kupiłem 2 moduł dokładnie z takim samym numerem jak mój stary i też nie działał
Bump:
Napisał artek12a11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli chodzi o diagnostykę, trzeba jakiegoś specjalistycznego sprzętu czy np jak pojadę do normalnego elektryka to da radę to sprawdzić
artek12a11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 15:35   #1959
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Czy moze byc tak, ze bez karty z mapami w nawigacji..nie bedzie mi btvc dzialal??? Wydaje mi sie, ze zrobilem juz wszystko...zmienilem instalacje na stereo, zmienilem kabelek w kostce bialej z pozycji6 na pozycje 10.Telefon mi sie laczy z bt i moge dzwonic, rozmawiac i odbierac telefony..jest super...ale jak nacisne przycisk Voice to na nawi wychodzi napis"please insert original data carrier" i nic sie nie dzieje...nikt sie do mnie nie odzywa:/. Mam bt 212 po polsku.
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 15:40   #1960
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Potwierdzam,bez mapy nie działa VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
