Stary 29-06-2014, 11:59   #41
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Pierwszy drogi, drugi nie bo to STN1110 i ElmConfig nie będzie działał, na rotundach się nie znam, więc przy trzecim nie pomogę - na pewno nie działa z nim elmconfig ani forscan, czwarty to jeszcze podlejsza podróbka od trzeciego.
Jedyny ostatnio pewny kabel to kabel firmy Mari
inne to loteria.
Jedyne co, to najpierw zadzwoń do tej firmy i niech Ci do tego kabla dorobią przełącznik na MS-CAN.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2014, 12:25   #42
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Pisałem kilka razy. Forum Smax z UK.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 14:24   #43
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Koledzy, podłączę się przy okazji. Poszukuję programu do diagnostyki: Opel Vectra C 2006 1.9 CDTI, jak najpełniejsza wersja na OBD-2; Tech-2; Auto Scanner CAN. Pomożecie?
Dziękuję, pozdrawiam
Emmm
Stary 02-07-2014, 21:04   #44
radek2233
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2000
Postów: 6
Polecam op-com jest o.k.
radek2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2014, 23:08   #45
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Który op-com polecasz? Pewno są lepsze i gorsze wersje
Stary 03-07-2014, 00:42   #46
Radek27
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Na Ebay jak wpiszesz op-com to znajdziesz cena to około 200 zł na allegro nie kupisz bo jak ktoś wystawi to zaraz usuwają aukcje ją właśnie miałem taką vectre i fajnie się to diagnozowało można tam zrobić statyczne wypalanie dpfa, zobaczyć korekty wtrysków, itd.
np. coś takiego :
Ostatnio edytowane przez Radek27 ; 03-07-2014 o 08:31
Radek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 16:47   #47
blekk
Avatar blekk
Zarejestrowany: 25-04-2013
Silnik: 2, 0 TDCI 140
Postów: 51
Domyślnie interfejs kodow
ktory scaner bedzie czytal kody z mk4
blekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 17:31   #48
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: interfejs kodow
A trochę trudu w użyciu opcji "Szukaj" możesz sobie zadać?
np. pod hasłami "interfejs diagnostyczny"
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 18:21   #49
świstak
Zarejestrowany: 15-06-2014
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 Petrol 145PS
Postów: 45
Ja mam delphi ds150e i jestem zadowolony.
świstak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 09:49   #50
gabko
Avatar gabko
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 01-09-2014
Model: MKIV Titanium X
Silnik: 2.0 Pb 145KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Panowie, potrzebuje na dość szybko kabelek, żeby sprawdzić upierdliwie powracający check, i u siebie w Rzeszowie znalazłem takie 2 interfejsy:
Ma ktoś z nimi jakieś doświadczenia - bo opis jest dość lakoniczny? Który wybrać? Co sprawdzić przed zakupem - procesor? Czy ryzykować, kupić i z racji tego ze mam blisko i reklamować gdyby coś nie działało albo interfejs nie połączy się z autem.
Bardziej skłaniam się ku pierwszemu z racji tego ze obsługuje trochę więcej modułów jak tylko sam silnik. Chyba że macie coś sprawdzonego do 150 pln - z podobnym zakresem obsługiwanych modułów? Do kupienia w Rzeszowie albo Warszawie - albo an trasie Rz-ów -Warszawa.
Będę wdzięczny za jakieś sugestie i rady, chyba ze ktoś na forum z Rzeszowa ma kabelek, i może pomóc - tj podłączyć się i sprawdzić z czym jest problem.
gabriel
gabko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
