Stary 30-06-2014, 15:01   #1
tomasz23
Imię: tomasz23
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 12
Domyślnie Błą P0490 co oznacza ?
witam kolegów jadąc dzis do pracy zapaliła sie kontrolka sinika pomaranczowa auto zachowuje sie normalnie jedzie i przyspiesza normalnie podiechałem do szpeca i podłoczył do kopma i pokazało bład p0490 egr dajcie znac co robic. silnik 1,8 tdci 2007 r
Ostatnio edytowane przez tomasz23 ; 30-06-2014 o 15:06
tomasz23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 22:10   #2
guzziec
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Domyślnie Odp: P0490 egr
Za wiele nie pisze ale sprawdź tu
guzziec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 08:20   #3
evil44
Zarejestrowany: 24-09-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Dopiszę trochę - bo w tamtym temacie już mi się nie chciało.
Użytkuję auto głównie w mieście, więc - nic dziwnego, że co jakiś czas EGR się zapycha. Ten błąd jest spowodowany chwilowym zacięciem się zaworu. Elektryczny silniczek czuje większy opór i dlatego wywala ten komunikat.
Możliwości są dwie :
1. Rozgrzewasz silnik na obwodnicy i przeganiasz go kilkaset kilometrów. Problem sam zniknie. Mam na myśli również lampkę check engine.
2. Ręcznie pomagasz zaworowi. Trzeba zdemontować silniczek sterujący (lub samą plastikową klapkę zakrywającą styki silniczka) i kombinerkami poruszać zaworem. Dość energicznie. To pomaga na kilka miesięcy (przynajmniej u mnie).
Po takim zabiegu podpinam jeszcze komputer i robię adaptację zaworu EGR. Jeśli adaptacja przebiegła bez problemów - to można sobie już normalnie jeździć.
Panowie z ASO zalecają jeszcze trzecią metodę : Po rozgrzaniu silnika - potrzymać go na ok 3,5 tyś obr przez kilka minut. Podobno przedmucha go to na tyle, że też daje radę oczyścić EGR. Po ponownym uruchomieniu silnika - kontrolka zgaśnie, bo EGR jest monitorowany za każdym razem.
Teraz uwaga - te rozwiązania działają na błąd P0490. Jeśli błędów masz więcej - to może oznaczać, że EGR jest już kompletnie zawalony i potrzebny będzie demontaż kolektora i ręczne czyszczenie. Może to też oznaczać awarię silniczka.
Cały zawór kosztuje majątek, bo dziady z Forda zespoliły go na siłę z całym kolektorem dolotowym. Silniczek natomiast można dokupić (używany na allegro).
evil44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 11:58   #4
tomasz23
Imię: tomasz23
Model: MONDEO MK4
Postów: 12
Domyślnie Odp: Błą P0490 co oznacza ?
a jak ma zaslepiony egr to tez pomoze to co napisałes
Stary 01-07-2014, 15:24   #5
evil44
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Generalnie zaślepienie powoduje, że syf nie dostanie się do środka. Ale ten syf, który tam już jest - to sam nie wyparuje.
Przygotuj się też do tego, że po zaślepieniu silnik chodzi głośniej i bardziej szorstko klekocze.
Innych objawów nie ma.
Stary 01-07-2014, 16:31   #6
tomasz23
Imię: tomasz23
Model: MONDEO MK4
Postów: 12
miałem chwilke w pracy i odreciłem ta czesc elektryczna i grzybek chodzi lekko ale nie miałem kompa i nie mogłem wykasowac błedu i zrobic adaptacji egr ale cos mysle ze elektronoka padła bo ostatnio podzcas ruszania klekotał i puszczał czarne baki zobacze dzis i dam znac wieczorkiem.
Stary 07-07-2014, 08:20   #7
tomasz23
Imię: tomasz23
Model: MONDEO MK4
Postów: 12
witam kolego ewil44 i dzekuje za podpowiedz zrobiłe tak jak napiałeś i narazie jest ok ale niezrobiłem adaptacji egr i chyba zaczoł wiece palic takie mam wrazenie moze to byc przyczyna adaptacji egr .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
