Stary 01-07-2014, 20:15   #11
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie Odp: brak wspomagania
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jednak nie trzeba wymieniać pompy poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
konsultowałem niezależnie w w miejscach - pompa nie działa. Paradoksalnie poprzez próby wyczyszczenia zbiorniczka mogłem po prostu przyśpieszyc jej wymianę. W płynie były opiłki metalu - byc może naruszyłem osad w filtrze i to wszystko poszło do pompy . Tezę potwierdza to , że wspomaganie przez kilkanascie minut działo dobrze a potem momentalny brak . Wyciągam wniosek , że chyba lepiej było kupic nowy zbiornik - kwestia 130 pln .
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 20:53   #12
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał lampa naftowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jakieś dziwne te wnioski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro żywy metal był w oleju to co niby by pomógł nowy zbiornik, no chyba że miałeś na myśli odsunięcie problemu na przyszłość.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 21:05   #13
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Ale z tego co mi wiadomo filtr jest na powrocie do zbiorniczka, a nie na przewodzie ssącym pompy?
To jakim cudem te opiłki miały by uszkodzić pompę?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 10:05   #14
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
operacja zakończona - wymiana pompy wspomagania , zbiorniczka , płukanie i zalanie nowym płynem - całkowity koszt 1421 pln w ASO - 2 lata gwarancji
wszystko działa idealnie
Stary 17-07-2016, 21:11   #15
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Brak wspomagania kierownicy.
Panowie,
dałem ciała na całego. Chciałem dobrze a wyszło jak zawsze. Dodałem preparat Xado do układu wspomagania, lecz nie przestrzegałem procedury i efektem jest brak wspomagania, jakby pompa się zapchała.Normalnie to się daje do rozgrzanego układu, ja dałem do zimnego, ale nie sadze ze 8ml jakiegoś żelu zatkało mi system cały. Na max skręconych kolach pompy nie słychać i nic sie nie dzieje w zbiorniczku, nie wiem co robić.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 23:16   #16
marcinmoroz
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Domyślnie Brak Wspomagania
Witam.
Szukałem na forum informacji o moim problemie ale niestety nic konkretnego nie znalazłem wiec postanowiłem założyć nowy.
Od kilku dni kierownica w moim mondeo mk4 2.0 TDCI bardzo ciężko chodzi na postoju(ASFALCIE) bo na piasku i ziemi chodzi jednym palcem. Dziś postanowiłem że wymienie na nowy zborniczek i zaleje nowym olejem, odpowietrzyłem cały układ i niestety jest nie duża poprawa na asfalcie a na piachu(ziemi) idzie jednym palcem krecić. Co więcej nie mam wycieków ani nic mi nie wyje, nie ubywa oleju z zbiornika, nie mam pojęcia co może być winne czy maglownica czy pompa wspomagania?? jakieś dobre porady.
Z góry dzięki za wszystkie informacje.
Marcin
Ostatnio edytowane przez marcinmoroz ; 13-09-2016 o 10:29
marcinmoroz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 11:34   #17
marcinmoroz
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Domyślnie Odp: Brak Wspomagania
Ktoś coś podpowie. ???
Stary 15-09-2016, 12:18   #18
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a jakieś błędy się wyświetlały ? podłączyć pod komputer ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 12:22   #19
marcinmoroz
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
myślisz ze będą błedy, pompa nie jest elektryczna wiec raczej nie bd błędów, stawiam na pompe lub maglownice ale dziwne bo na piasku chodzi jednym palcem wiec stawiam bardziej maglownice
Bump: błędów brak
Ostatnio edytowane przez marcinmoroz ; 15-09-2016 o 12:29
Stary 19-09-2016, 17:35   #20
marcinmoroz
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
