![]() Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Komputer zgłasza mi błąd p1335, czyli, że zawór egr nie został skalibrowany. Niestety nie da rady tego zrobić, próbowałem kilkoma różnymi programami i interfejsami i nic. Próbowałem oryginalnym ids em i też nic. Wymieniłem egr na nowy oryginał (z fiata scudo, też delphi) i sytuacja jest taka sama. Samochód chodzi normalnie, tylko ten błąd. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Błąd zgłasza od razu po przekręceniu kluczyka. Samochód to 2.0 tdci z usuniętym dpf i programem - 186km. ps. Wątki o problemach z egr czytałem, ale takiego przypadku nie znalazłem |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
U mnie po wymianie też nie dało się zrobić adaptacji zaworu, a winny był błąd w sterowniku poduszek, nie wiem dlaczego, ale po wykasowaniu wszystkich ustawień do fabrycznych i nowa adaptacja zwalczyła to.
Mariusz PS. może dalej jest coś nie tak z tym zaworem, może cos na wtyczce Ostatnio edytowane przez madamsz ; 02-07-2014 o 23:45 |
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Nie ma żadnych innych błędów, sprawdzałem wszystko dokładnie, powoli staje się to moją obsesją.
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Może masz uszkodzoną kostkę albo jakiś kabelek idący do zaworu się przetar? Chyba że przy wgrywaniu wirusa coś z egrem też namieszali
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
nie zrobisz adaptacji zaworu, bez usuniecia tego błędu, a po kodzie wychodzi, że jest związany z zaworem EGR
P1335 possible causes: - Faulty EGR Valve - EGR Valve harness is open or shorted - EGR Valve circuit poor electrical connection Mariusz |
#6 | |||
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ale byłem na poprawce wirusa i wszystko wróciło do normy. Miesiąc później zaczęło się z egr. Teraz nie ma żadnych negatywnych objawów, nie kopci, jeździ dobrze, pali w normie, czyli ok. 8l. przyspieszenie jest ok. |
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: C-max
Postów: 109
Może nie trzeba pruć całej instalacji tylko pomierzyć napięcie na kostce miernikiem tylko jakie tam mają być wartości to niewiem w Opolu to w Tisie pisali a frodzie?
#8 | |
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
#9 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
#10 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-11-2020
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0tdci
Witam serdecznie kolegów chcial bym dowiedzieć się i rozwiązać problem z moim fordem.
C max 2005 2.0 tdci 136km błąd czujnika temperatury egr p1335 Nie mam pomysłów co mu jest szarpie podczas lekkiej jazdy i po przekręceniu stacyjki wywala błąd egr instalacje do kompa sprawdzałem czy gdzieś się nie przetarła,wyglada ok egr drugi to samo jedynie co mi zostaje to chyba sterownik mam nadzieje ze ktoś juz borykał się z taką usterką bo to mój pierwszy ford i pewnie ostatni |
