Stary 03-07-2014, 17:36   #11
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Zmiana radia Sony na nawigację Blaupunkt NX
Czy masz teamviewera na komputerze? Zrobię (albo zdjagnozuję przyczynę) Ci to zdalnie, bo już nie mogę czytać jak się męczysz...
Reszta ustaleń na PW.
Stary 03-07-2014, 21:11   #12
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Tadeusz już się z kolegą umówiłem. Wszytsko mu działa jak powinno, oprócz sterownika klimy w NXsie, ale stary mu działa, więc większego problemu nie ma.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 07:05   #13
Lotnikx
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zamiany radia na nawigację. Jeśli wcześniej nie było BT to oprócz nawigacji muszę dokupić jeszcze moduł BT?
A jak wygląda sprawa z montażem anteny do nawigacji? Rozumiem, że to przyklejana na szybko jest w jakimś stopniu widoczna czy może być ukryta.
A montaz płetwy to już poważniejsze zadanie? Bez perforacji dachu się nie obejdzie??
Ostatnio edytowane przez Lotnikx ; 30-10-2014 o 08:30 Powód: Dodano wpis o antenie
Lotnikx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 17:46   #14
Postów: 18,049
No jak nie było BT, to samo w magiczny sposób się nie znajdzie... Jak się chce mieć, to trzeba dołożyć..
Antenę montujesz gdzie chcesz - było o tym wiele razy. I tak będzie działać. Jak się zamontuje na szybie na czarnym polu zaraz koło podsufitki to co miało by być widać?
Stary 31-10-2014, 11:19   #15
Lotnikx
Model: Mk IV
Silnik: 2.5T
Postów: 55
Chodziło mi o inną rzecz.
Jeśli teraz jest radio SONY bez BT i kupię nawigację dotykową Blaupunkt NX to czy moduł BT jest już wbudowany w tą nawigację czy też jest to jeszcze osobna rzecz, która nie jest zintegrawana z Blaupunkt NX
Stary 31-10-2014, 11:30   #16
Postów: 18,049
Pytanie padało już 100 razy... "SZUKAJ". NIE JEST. BT/VC TO OSOBNY MODUŁ!
Stary 01-11-2014, 18:16   #17
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
a wygląda to tak jak na przedstawionym obrazku - po jaka cholerę robić dziury w dachu jak i tak później trzeba coś takiego zainstalować bo orginal wcześniej czy później padnie - i problem już znany na forum "znikanie satelitów"
Typ Pliku: jpg 2014-05-28-829.jpg (84.1 KB, 382 wyświetleń)
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 12:50   #18
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Noszę się z zamiarem wymiany Sony CD6 na NX`a tylko temat umarł i nikt nie podał przyczyny niedziałającej klimatyzacji. Czy problem rozwiązany?
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 16:47   #19
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
a ja jeszcze dopytam o moduł Bluethoot i USB. Mam go w sony , to czy będę musiał przy nim coś modzić ?
Czy po prostu wypinam kostki od Sony wpinam w NX i wszystko hula ?
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 16:51   #20
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Domyślnie zamiana fabrycznego radia na fabyczną nawigację
Witam wszystkich forumowiczów,mam pytanie,chciałbym zamienić fabryczne radio na fabryczną nawigacje,auto mam po lifcie i tak chciałbym zamienić,pytanie jest takie czy są jakieś problemy z taką przekładką,bo z tego co widziałem,nawigacja fabryczna ma przyciski do esp,awaryjnych i ogrzewania szyb na dole ,a fabryczne radio ma te przyciski na górze,czy podejdzie wiązka,czy jest taka sama,czy jest inna wiązka,czy trzeba ją np. przedłurzać ze względu na inaczej umiejscowione przyciski?
Czy ktoś to przerabiał,i ma wiedzę na ten temat,z chęcią bym kupił taką nawi jak by nie było problemów z montażem.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
