Stary 04-07-2014, 11:47   #661
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
tzn powiem tak:
od 4ramiennej kierownicy pasuje na 100% do 4ramiennej. to jest ta sama kierownica tyle że z przyciskami.
ja ze swojej 3ramiennej kupiłem z poduszką właśnie taką co masz podaną w linkach bo naczytałem się że poduszka z 3ramiennej nie pasuje do 4 ramiennej.
ale w Twoim przypadku jak masz 4 ramienną to poduszka na 100% będzie pasować.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 11:51   #662
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cmax,focus przedlift, polift mają tą samą kierownicę.
jak się nie znasz to nie pisz bzdur !!!
lifting nie zmienił nic w kierownicach, ale FF2 ma poduszkę mocowaną na 3 zaczepach, a cmax/kuga1 na 4 zaczepach - jak chcesz to pożenić?????
Stary 04-07-2014, 11:55   #663
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
O ile dobrze widzę ta podana przez Ciebie jest na 3 zaczepach?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 11:58   #664
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie jestem w stanie po spożyciu: wszystkie przeze mnie podane kierownice pasują do ff2 i nie pasują do cmax/kuga1
Stary 04-07-2014, 12:08   #665
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
mayak
po pierwsze nie obrażaj innych, bo nie taki jest cel tego forum. celem tego forum jest pomaganie sobie a nie rzucanie w innych obelgami.
po drugie kolega wojciech ma inny problem.
i teraz: kierownica 4ramienna to tylko jeden typ do focusa, nie ma znaczenia czy focus2 czy focus2lift. to jest dokładnie to samo, tak więc jeśli masz 4 ramienną kierownicę w ff2 możesz śmiało kupować i musi pasować, nie ma różnych typów 4ramiennych kierownic w focusach. jest tylko jeden.
co do programowania elm'em nie wypowiadam się, jak narazie umówiłem się do gościa z ASO z Inowrocławia, bo u mnie z gemem był problem i człowiekowi na miejscu nie udało się go ustawić, a facet z ASO sam mi powiedział że trzeba mieć do tego specjalnego IDS'a i oprogramowanie, zwykły pierwszy lepszy warsztat jego zdaniem z elm'em nie ma co do oprogramowania takiej możliwości żeby to zmienić. tak samo jak twierdził nie jest powiedziane że GEM będzie obsługiwał tempomat(są różne wersje GEM'ów - jedne mają obsługę tempomatów inne nie). no ale zobaczymy podjadę do ASO w pn i zobaczymy czy się uda czy nie.
@mayak - no to niezle jak już po 12-ej jesteś po spożyciu ;]
Stary 04-07-2014, 12:12   #666
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Hehe, nic takiego nie twierdzę. Dzięki za pomoc. Pewnie na dniach zamówię kierownicę, a co z aktywacją to pomyślę.
Stary 04-07-2014, 12:45   #667
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
ps. a może ktoś zna jakieś namiary na strony forda albo podobne z których można wyczytać jaki model gema obsługuje jakie funkcje ?
Stary 04-07-2014, 13:05   #668
Postów: 18,052
Nie ma takiej strony. Są tacy którzy wiedzą (mayak wie, ja wiem...).
Jak nie wierzysz, że wszystkie GEMy poliftowe obsługują tempomat - Twoja sprawa. Trochę Cię to w ASO (plus to co już zapłaciłeś) będzie kosztować...
Idę o zakład, że koszt paliwa do Warszawy i "kompleksowa" usługa u mayaka wyszła by taniej...
Wiem co mówię...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W porywach, to nawet do mnie na Śląsk byś pewnie dojechał i nie stracił...
A "fachowcom" co to mówią, że ELM nie daje rady możemy podać tak ze 100 samochodów dowodzących, że jednak daje... Pod warunkiem, że używa go ktoś, kto rozumie co robi i zna się na samochodach...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-07-2014 o 13:09
Stary 04-07-2014, 13:14   #669
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
no wiesz, to są słowa pana z ASO z Inowrocławia z którym dzisiaj rozmawiałem,
twierdził że czas takiego programowania to około 3 godzin w co nie za bardzo chce mi się wierzyć.
ktoś z tego postu pisał, że był w ASO i zapłacił jakieś ze 160 zł ale żeby się upewnić zaraz tam przedzwonie i podpytam o ceny jeszcze.
Stary 04-07-2014, 13:15   #670
Postów: 18,052
Pan z ASO na prawdę nie jest dla mnie autorytetem... Co najwyżej w drugą stronę... Myślę, że byłbym w stanie temu Panu pokazać, że ja zrobię to w 15 minut... I co on na to...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
