Stary 04-07-2014, 16:21   #1
pabowero
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Domyślnie 2.0TDCI Tryka klekocze na biegu
Witam mam c-maxa 10.2007 r 2.0TDCI 136 km 146 tys przebiegu. Podczas jazdy na biegu słychać klekotanie,trykanie,chrobotanie tak bym to określił na biegu jałowym tego nie ma, czy to może być krzyżak półosi lub przegub wewnętrzny? Pod spodem prawą półosią poruszałem przegubami wydaję się być ok natomiast z lewej strony przegub wydaje się delikatnie podejrzany czy to mogą być objawy właśnie tego przegubu budą przy przyśpieszaniu nic nie telepie ani nie bije. Jak ewentualnie sprawdzić ten krzyżak da się to zrobić na aucie bez wyciągania półosi?
pabowero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2014, 17:09   #2
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Tryka klekocze na biegu
Wiem że to inny model, ale trykotanie i klekotanie to często używane słowo w opisie dźwięku.
Poczytałeś troszkę? Masa tematów.
Może to coś pomoże?
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 04-07-2014 o 17:12
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
