Stary 06-07-2014, 16:38   #401
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
może i tak sprawdze w najbliższym czasie
Stary 06-07-2014, 18:49   #402
Postów: 18,051
Możesz mi wierzyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokładnie tak jest jak napisane powyżej... Dotyczy wszystkich Fordów z czujnikiem deszczu/zmierzchu.
Stary 07-07-2014, 11:12   #403
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Tadziu to nie chodzi o wiarę, masz rację w Fordzie jest to połączone w jedno, po 2010- wprowadzono ukł.o ostrzeganiu przekroczenia pasa, zmyliło mnie to że w reno jest oddzielne oko w szybie na taki czujnik
Stary 07-07-2014, 11:29   #404
Postów: 18,051
Kamera czytania znaków drogowych oraz kamera układu automatycznego sterowania światłami drogowymi także są chyba zintegrowane w jedną, natomiast kamera układu przekraczania pasa ruchu jest odrębna...
Stąd pole czujników na przedniej szybie nowych FF3 i pochodnych zajmuje już prawie pół szyby z małą przesadą... 2 kamery, czujnik deszczu, miejsce na antenę GPS i za chwilę jeszcze kamera obowiązkowego rejestratora jazdy (chyba już Unia to uchwaliła...)...
Przednia szyba będzie musiała mieć chyba wkrótce jakieś specjalne wzmocnienia... Albo wróci moda na słupek na środku przedniej szyby jak był w "Warszawie M20"...
Stary 07-07-2014, 12:52   #405
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Czujnik deszczu i zmierzchu to jedno urządzenie w sensie umieszczenia na szybie... Przez to "okienko" na świat "patrzą" oba czujniki na raz...
@tedi_k mam w związku z tym pytanie, bo widzisz ja myślałem że czujnik oświetlenia to jest ta czarna półokrągła kulka na środku plastiku przy przedniej szybie na dole,
myślałem, że ten czujnik od strony przedniego lusterka to tylko czujnik deszczu.
możesz napisać od czego jest w takim razie ta kulka na środku na dole przedniej szyby ?
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 15:12   #406
Postów: 18,051
Czujnik nasłonecznienia układu klimatyzacji.
Stary 11-07-2014, 19:44   #407
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Wtam , czy ktoś może mi podpowiedziec z jakich innych modeli forda mozna zaadaptować włącznik świateł z funkcją auto . Troche poprzeglądałem allegro i wydaje sie ze fusion ,fiesta,kuga , c max czy mam racje jeśli nie to prosze o podpowiedzi i wskazówki .
Mam obecnie w wersji skandynawskiej i szukam przełącznika do podmianki.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 21:16   #408
Postów: 18,051
Włącznik świateł w poliftowym FF2 jest taki sam jak w Kudze i poliftowym C-maxie.
Stary 11-07-2014, 22:09   #409
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Wielkie dzięki o to właśnie mi chodziło znalazłem taki od c-maxa za 6 dyszek i nie pozostaje nic innego jak zakupić jeśli jest po lifcie. Jak zidentyfikować czy przed liftem czy po, ten przełącznik bo jak patrze na zdjęcia z oto moto na np 2004 a 2008 to na pierwszy rzut oka nic nie widać ??
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 11-07-2014 o 22:24 Powód: dodanie tekstu
Stary 11-07-2014, 22:50   #410
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Ja w poliftowym z wyglądu mam taki sam, lecz bez AUTO.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
