Stary 08-07-2014, 14:08   #1
did3
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Domyślnie Zepsuty schowek na desce rozdzielczej
Mam pewien kłopot a mianowicie ostatnio popsuł mi się schowek na desce rozdzielczej. Po naciśnięciu przycisku nie odskakuje i nie idzie do góry. Muszę się ratować nożykiem żeby go otworzyć. Po wciśnięciu przycisku podważam lekko nożem i udaje mi się dostać do zawartość, jednak muszę cały czas go trzymać ręką inaczej wieczko schowka opada. Wiecie może jak go naprawić?
Dziękuję za wszystkie posty.
did3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 14:16   #2
lol19
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140hp
Postów: 138
Domyślnie Odp: Zepsuty schowek na desce rozdzielczej
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj ludzie opisywali różne problemy na ten temat, poszukaj tam rozwiązania.
lol19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 14:34   #3
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Dzięki, używałem szukajki ale nic mi nie znajdowało.
Bump: Nic tam nie ma w tym temacie. Tzn są zapytania właśnie o zepsuty schowek, ale zero odpowiedzi.
Stary 08-07-2014, 16:44   #4
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Sam mam ten problem i też tam pisałem, ale jak wiesz zero odzewu na rozwiązanie problemu. Można to naprawić, ale trzeba mieć dużo czasu, cierpliwości i pomysłowości. Pisałem do 8 handlarzy częściami na allegro, co mieli części do S-max'a - odpisało dwóch, jeden że nie ma, a drugi że 150 zł. Szkoda na razie mi wydawać 150 zł + koszty przesyłki, zwłaszcza że nie widziałem w jakim stanie jest ten z allegro od handlarza (brak zdjęć). A schowka nie zamykam, leży sobie i tylko delikatnie odstaje z powierzchni deski rozdzielczej i podnoszę go normalnie przy użyciu palca. Jak przyjdzie czas to zajmę się może naprawą i zdam relację.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2014, 21:05   #5
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Też to miałem.
Potrzeba ze 2 dni aby to naprawić. Tam są dwie sprężyny które podnoszą klapkę. Jest ona dosyć ciężka więc te zawiasy co ją wypierają mogą pęknąć. Ta klapka jest z ABS jakby coś.
U mnie właśnie pękły plastikowe zawiasy.
Kupiłem klej "KLEJ METALOWY EPOKSYDOWY 2X12ML TECHNICQLL 7708"
Potrzebna była jeszcze siatka do zbrojenia kleju i odrobienia ubytków plastiku. Wziąłem taką do szpachlowania płyt gipsowych.
Aby to pokleić trzeba te sprężyny zdemontować. Są one dosyć mocne i przy naprężeniu nie da się tego pokleić. Wystarczy wyjąć takie metalowe pręty/ośki.
Potem lutownicą i prętem ABS polutowałem aby się trzymało kupy jako tako. I ostatecznie warstwami położyłem ten klej dwuskładnikowy i siatkę. Klej trzeba kłaść partiami aby zrobić odpowiednio grubą warstwę.
Trzyma już rok, więc raczej działa naprawa.
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 07:33   #6
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
U mnie był ten sam problem - popękały mocowania końca sprężyn. Wziąłem więc i pozaginałem końce tych sprężyn aby blokowały się nieco dalej w bok o obudowę schowka i działa. Czas na naprawę - może z 30 minut.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 10:12   #7
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
lysyG, ale musiałeś wyciągnąć schowek z deski rozdzielczej? Jak to zrobiłeś?? Gdzie są jakieś mocowania schowka?
Stary 10-07-2014, 10:27   #8
ibe
Imię: -
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 7
Schowek, a właściwie sama ramka, umocowany jest jedynie na 3 torxach, (rozmiaru nie pamiętam) dostępnych po otworzeniu. Wyciągnąć i włożyć schowek można jedynie otwarty.
Ja swojego nie połamałem, ale podmieniono mi w ASO (sic!) - REWO w Lubinie na połamany przy okazji likwidacji szkody blacharskiej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradziłem sobie bez wyciągania sprężyn - nawierciłem ścianki boczne i wcisnąłem śruby 4mm, o które teraz opiera się sprężyna. Potwierdzam, że sprężyny są dość mocne i robienie tego bez ich ściągania i bez pomocy jest frustrujące, ale możliwe.
ibe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 10:34   #9
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
dokładnie trzy śruby - jedna z tyłu schowka (od strony szyby) i dwie z przodu - po obu stronach zamka. Jak schowek wyjmiesz to zobaczysz o co chodzi.
Stary 10-07-2014, 12:54   #10
did3
Model: s-max
Silnik: diesel
Postów: 94
Dzięki, jak będę miał wolną chwilę spróbuję się pobawić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
