Stary 10-07-2014, 09:30   #301
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wersja soft Convers+
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.Poczekajmy na pierwszy dzwon,kogoś co ma taki swap zrobiony ...
Stary 10-07-2014, 09:32   #302
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przecież Convers nie steruje poduszkiami tylko RCM, a RCM nie był modyfikowany!
jestem w szoku, że właśnie Ty piszesz takie teksty - osoba, która dołożyła ACC i nie boi się z nim jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2014, 09:37   #303
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
RCM komunikuje się z C+ i jak wiesz bez "grzebania" w programie C+ przedliftowy RCM nie zagada z poliftowym C+,a jak wiadomo przy grzebaniu różnie bywa,tym bardziej,że trzeba to jakoś później przetestować,bo nie wiadomo,czy zmiana programowa nie ogranicza w jakikolwiek sposób działania RCM.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-07-2014 o 09:43
Stary 10-07-2014, 10:01   #304
Postów: 18,048
RCM komunikuje się z C+ ...
Tu kolega mm32 trochę "pojechał"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komunikacja RCM -> IPC ma znany cel: wyświetlić informacje o stanie systemu SRS (lampka poduszek) oraz włączyć "bimbanie" z powodu nie zapiętych pasów bezpieczeństwa... Na szczęście IPC na prawdę nie wydaje "zgody" na "odstrzelenie poduszek"... Tak więc po zainstalowaniu "custom softu" na prawdę nie trzeba przeprowadzać crash testu NCAP...
Stary 10-07-2014, 16:30   #305
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak napewno jest,ale do końca nie wiadomo dlaczego po wsadzeniu zegarów poliftowych do przedliftowego mondeo,zapala się kontrolka poduszek i układ jest zawieszony-nie aktywny,no przecież TYLKO zmieniliśmy zegary.W jakiś sposób te zegary zakłócają pracę modułu RCM.Naprawdę by ingerować w układ bezpieczeństwa auta trzeba mieć naprawdę dobry powód a wymiana TYLKO zegarów jak dla mnie do takich nie należy.
Zresztą sam tedi_k wiesz,że wszystkiego się nie da do końca przewidzieć jeśli chodzi o wymianę elementów po między mondeo przedliftowym a poliftowym pokazał to dobitnie przykład panelu klimatyzacji ...
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 10-07-2014 o 16:39
Stary 10-07-2014, 16:34   #306
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nieźli jesteście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże mi ktoś ogarnąć tego UCDSa ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-07-2014, 16:40   #307
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A masz już go ?
Stary 10-07-2014, 16:56   #308
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A masz już go ?
Pisałem na PW do Ciebie ...... gdy tylko
No i zapytałem ile płaciłes ?
Ale odp nie dostałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2014, 16:57   #309
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Damy radę , nie martw się na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-07-2014, 17:00   #310
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
A koszt to 90€ ?
Bump: Acha a kupiłeś wersje standard czy rozszerzoną?
Czym sie one różnią ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
