Stary 11-07-2014, 22:53   #411
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Napisał amecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zidentyfikować czy przed liftem czy po, ten przełącznik bo jak patrze na zdjęcia z oto moto na np 2004 a 2008 to na pierwszy rzut oka nic nie widać ??
Przed liftem podświetlane są na zielono, poliftowe na czerwono.
Stary 11-07-2014, 23:16   #412
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
czy po oznaczeniu kodowym tak jak w przypadku foczek GEM 7M5T po lifcie i 4M5T przed liftem można sprawdzić czy ten przełącznik jest przed czy po liftowy ??
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 23:19   #413
Postów: 18,052
Dokładnie. Polift to 7M5T albo 8M5T - wtedy jest czerwony kolor podświetlenia.
Przedlifty (z zielonym podświetleniem) to 3M5T, 4M5T oraz ewentualnie 6M5T.
Stary 11-07-2014, 23:33   #414
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź, ja mam u siebie 7M5T DG i zastanawiam się co on jeszcze potrafi .W niedalekiej przyszłości jak jeszcze przygotuje instalkie pod tempomat wybiorę się do kolegi Mayaka żeby mi w aucie poczarował przed wizytą u Heka .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 12-07-2014, 18:25   #415
Postów: 18,052
...W niedalekiej przyszłości jak jeszcze przygotuje instalkie pod tempomat wybiorę się ...
Kurczę, Kurpś krajan i do mnie nie zajrzy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja z Baranowa jestem i Myszyniec i Kadzidło to moje rejony rodzinne!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2014, 19:12   #416
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Tedi ale ten świat mały ,ja jestem z Oki ,ale z tych miejscowości co wymieniłeś szczególnie Mysianiec mi bliski bo żony rodzina stamtąd pochodzi.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 17-07-2014, 21:14   #417
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Witam , dziś wymieniłem przełącznik na ten z funkcją auto , wcześniej miałem światła skandynawskie, bezpieczniki 110 i 113 wyrzucone. Światła w pozycji auto świeca w trybie dziennym ale nie chcą się przełączyć w tryb nocny czujnik zmierzchu nie reaguje czy jest to spowodowane brakiem włączenia w opcji elmconfiga ????
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 17-07-2014 o 21:17
Stary 17-07-2014, 21:25   #418
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jak nie jest aktywowane, to nie jest aktywne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2014, 21:35   #419
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Ok dzięki za szybką odpowiedz. Kolego Mayak to pewnie będziesz niedługo to aktywował i jeszcze parę innych rzeczy(oczywiście jeśli się zgodzisz ) niedługo wybieram się w twoje okolice.
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 17-07-2014, 22:17   #420
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Zapraszam ale najwcześniej w sierpniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
