Stary 13-07-2014, 18:21   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - czy po odłączeniu nic się nie skasuje?
weźcie nie świrujcie to jest stary poczciwy mk1. odłącz aku, załącz aku i po sprawie
Stary 13-07-2014, 18:41   #12
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Ile kosztuje wymiana akumulatora? Bo akumulator juz mam swoj kupiony.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 18:46   #13
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nie no jak masz kupiony to wymieniaj sam, szkoda jakiejkolwiek kasy komuś dawać za zrobienie tak prostej czynności.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 19:45   #14
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
MrExe;]
"W Mk1 Tego nie ma (domykania szyb z pilota) chyba że sam zakładałeś..."
W MK1 jest domykanie szyb z pilota jeżeli wszystkie cztery szyby są regulowane elektrycznie.
Ja mam dwie szyby " w prądzie", więc nie mam domykania. Mam za to elektryczny szyberdach z domykaniem. Po wymianie akumulatora domykanie dalej działa. Musiałem tylko wpisać kod do radia.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:06   #15
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Koledzy jest!!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę Wam napisać jak to sprawdzić!!!!!
Bump: Jwżeli chodzi to muszą być 4X szyby elektryczne!!!!!!!!!!!
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:36   #16
MrExe
Avatar MrExe
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Focus MK1 HB
Silnik: 1.8 TDCI 101KM
Postów: 53
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrExe;]
Możliwe... ja mam tylko z przodu 2 szyby elektryczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i się przez pilot nie domykają... nie wiem jak z 4xel. szyb...
4KK napisz czy masz el. szyb domykane z pilota... jeśli Nie, to sam wymieniaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy Samochód, Focus...
Nic więcej nie trzeba pisać...
Wszyscy i tak rozumieją
MrExe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 20:51   #17
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 61
Wszystko zależy od modułu komfortu:-)
Stary 13-07-2014, 20:55   #18
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Mam 2 elektryczne z przodu, a jak sprawdzic czy sie z pilota domykaja?
Stary 13-07-2014, 20:59   #19
lechu_arka_bus
Imię: leszek
Model: BMW / FF1
Postów: 61
4kk jak nacisniesz "raz głęboko" na przycisk szyb to muszą opaść lub podnieść się do końca!!!
Stary 13-07-2014, 21:36   #20
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
4kk
"Mam 2 elektryczne z przodu, a jak sprawdzic czy sie z pilota domykaja?"
Jeśli masz dwie szyby w "prądzie", to niezależnie jaki masz moduł komfortu(GEM), nie masz domykania. Przy czterech szybach" w prądzie" jest inne okablowanie .
Domykanie możesz sprawdzić naciskając i przytrzymując przycisk zamykania drzwi na pilocie(dwie kłódki). Jeśli szyby były uchylone,powinny się wtedy zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
