Stary 13-07-2014, 17:17   #1
Lukasz1988sz
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Śruby do tulei na wahaczach jak one powinny wyglądać ?
Witam. Mógłby mi ktoś pokazać jak powinny wyglądać śruby na tej aluminiowej tulei na przednich wahaczach? Kupiłem nowe tuleje i po demontażu wahaczy okazało się, że gumy są dobre a problemem jest luz w otworze tulei widoczny na zdjęciach.
Lukasz1988sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 21:43   #2
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Śruby do tulei na wahaczach jak one powinny wyglądać ?
Śruba ma taki luz, tuleja jest osadzona w tzw wypustkach które znajdują się w karoserji, one trzymają ją po środku i nie pozwalają przemieszczać się na boki. Przy dokręcaniu śruby musisz dobrze ustawić tulejkę żeby wskoczyła na swoje miejsce między cztery wypustki (garby).
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 13-07-2014 o 21:47
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 21:47   #3
Lukasz1988sz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
No ok to widocznie miałem źle coś skręcone, bo przy każdym ruchu kół w przód i w tył trudno się jak by wcale nie było gum.
Stary 13-07-2014, 21:50   #4
driver_tomasz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 /2004 / 2007
Postów: 46
Witam. Jak gumy są dobre to montuj z powrotem wahacz, przy montażu tuleja musi i tak wskoczyć na swoje miejsce między wystające metalowe płaskowniki palcem je wyczujesz. Pozdrawiam
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 21:51   #5
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Miałem podobnie tylko u mie wypadła jedna śruba i dopiero miałem zdziwienie, przy skrętach waliło niemiłosiernie.
Stary 13-07-2014, 21:52   #6
Lukasz1988sz
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
No gumy mam dobre, jutro sprawdzę o co tam chodzi. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
