Stary 15-07-2014, 21:57   #271
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Witam.
Może ktoś się orientuje czy jakiś fotel z innego auta podejdzie pod ten rozstaw otworów - potrzebuje domontować jeden fotel na wyjazd tam i z powrotem.
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 08:36   #272
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Jak byś uzupełnił dane pod nickiem np. skąd jesteś to może prędzej by ci ktoś pomógł np. pożyczając taki fotel.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 17:50   #273
maniek007
Model: smax
Postów: 35
witam
Nie lubie pożyczać bo potem trudno oddaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak posiada ktoś informacje w jakim aucie jest podobny rozstaw aby można było zamontować taki fotel pasujący a przy tym tańszy ???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2014, 22:13   #274
kacpero
Avatar kacpero
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: Ford S-Max GHIA (7 osób)
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
Domyślnie
Napisał maniek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
ale czy dobrze rozumiem. planujesz wyjazd w 6 osob? a co na to wpis w dow. rej.? masz wbite 7osob?
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
kacpero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2014, 23:49   #275
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Tak , w dowodzie jest siedem miejsc
A może ktoś mógłby mi pożyczyć na 2 tygodnie jeden fotel ? Jeśli tak proszę o info na priv.
Ostatnio edytowane przez maniek007 ; 19-07-2014 o 18:47
Stary 19-10-2015, 20:16   #276
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To skad ten ON w oleju? Być może było na końcówce dopalania.
Może twój silnik domaga się już remontu?
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 20:50   #277
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał tommobile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pisałem ,że w moim bystrzaku.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 21:02   #278
piowidiusz
Domyślnie Odp: S-MAX - ocena
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To juz wolabym te 2.5t ktore ci pokazywalem, lub kupilbym jakies 5 osobowe i fotele sam dolozyl.
wiem, że pewnie gdzieś jest wątek...ale ile kosztuje dołożenie 3 rzędu?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 14:58   #279
mielniak
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: s-max
Postów: 40
Ja kupilem komplet 7 foteli,zeby wszystkie byly takie same,za kwote 3000zl,wszystkie fotele,podloga i pasy pod 3 rzad.Jesli chcialbys tylko ostatni rzad z podloga i pasami to cena jest podobna,ok 2200-2400 za fotele,150-200 za podloge i ok 500-700 za pasy
mielniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 20:24   #280
tommobile
Avatar tommobile
Imię: Tomasz
Postów: 192
Chyba się tematy poplątały. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
