Stary 28-08-2011, 21:28   #111
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mk1 Mk2 Mk3] Czy ktoś zna jakies inne TIPS & TRICKS
Koledzy jak sie ustawia ze jedno klikniecie otwiera tylko drzwi kierowcy a drugie pozostale drzwi ? Ustawilem to jakies 2 lata temu i teraz zniklo, chyba moja 2 letnia corka cos wymajstrowala. Pisze ze wcisnac jednoczesnie przycisk otwierania i zamykania na 3 sek, robie tak miga mi po 5 sek kirunkowskazami ale nic sie nie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze jakis opis krok po kroku ?
Stary 28-08-2011, 21:50   #112
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Cos chyba jest innego na rzeczy bo procedure robisz dobrą i jeszcze kierunkowskazy to potwierdzają. Może coś z tym felernym zamkiem kierowcy bo u mnie np jak chce ustawic aurtomatyczne ryglowanie to procedura ok i potwierdzenie jest przez kompa a nigdy mi nie zadziałało pewnie przez to, że nieraz mam problem z zamkiem kierowcy
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2011, 22:14   #113
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ja problemow z zamkiem zadnych nie mam, a co sie dzieje u Ciebie ?
Stary 29-08-2011, 10:07   #114
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Czasami nie mogę bo ryglem od środka otworzyć i nieraz zimą mi się wszystkie drzwi otwarły a kierowcy musiłem kluczykiem i tak myśle że u mnie to jest powodem mojego problemu. Może u ciebie też coś w tym stylu bo jak by było coś GEMem to by nie potwierdziło aktywacji kierunkowskazami
Stary 29-08-2011, 20:39   #115
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
dzisiaj zauwazylem ze jak zamkne na raz to sie otwieraja prawidlowo tylko kierowcy, ale jak zarygluje to juz sie otwieraja wszystkie drzwi.
Stary 15-07-2014, 23:06   #116
corgan
Avatar corgan
Zarejestrowany: 20-09-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 150 KM benzyna
Postów: 27
Witam. Koledzy a jakiś knif na "sterowanie" licznikiem kilometrów, bo w milach mi mierzy. Z góry dzięki.
corgan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 08:01   #117
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jeżeli zasięg w milach masz i inne parametry komputera pokładowego to zmieniasz przyciskiem obok wyświetlacza. Jak w milach masz przebieg total i trip to wymiana licznika pozostaje...
Stary 16-07-2014, 15:18   #118
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo u mnie np jak chce ustawic aurtomatyczne ryglowanie to procedura ok i potwierdzenie jest przez kompa a nigdy mi nie zadziałało pewnie przez to, że nieraz mam problem z zamkiem kierowcy
Mnie się udało dopiero jak samochód stał długo na słoncu, szyby pozamykane i wydaje mi się że to wina wilgoci bo jak jest deszczowo to przy otwieraniu drzwi kierowcy z wewnątrz powinno otwierać wszystkie a u mnie otwiera tylko od kierowcy a jak jest ciepło i sucho to działają wszystkie. Jedno tylko co wiem napewno to to że jeśli już się uda zaprogramować ryglowanie po ruszeniu to odpięcie aku nie powoduje żadnych zmian tak jak w przypadku otwieranych szyb z pilota, za każdym razem po odpięciu aku trzeba na nowo programować.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 15:26   #119
corgan
Avatar corgan
Model: Ford Focus
Postów: 27
Dzieki za info matrog19. Musze sprawdzić zasięg total.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
