Stary 13-07-2014, 20:56   #121
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Na kórych pinach masz napięcie? Patrz mój post wyżej. Na styk 1 napięcie przychodzi z czujnika niskiego ciśnienia. Na styk nr 2 dochodzi z ECM /sterownik silnika/
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2014, 21:39   #122
mireczek32a
Imię: mirek
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Na wteczce wysokiego cisnienia sa 4 piny pomiedzy gornym a dolnym powinno byc napiecie niestety jest tylko na 1 kpl najprawdopodobniej ten kpl zalacza sprezarke , na 2 nie ma a one uruchamiaja wentylator wiec mam problem z tym skad szukac zanikajacego napiecia. sprezarka sprawna i nabita instalacja wiec zwierajac przekaznik r6 zalacza sprezarke .Ale popatrze na to co pisales i sprawdze. Za to jak zewre piny na ktorych jest napiecie zalacza sie sprezarka i wentylator moze to troszke rozjasni co padlo . Czekam na jakiekolwiek podpowiedzi co moze byc
Ostatnio edytowane przez mireczek32a ; 14-07-2014 o 12:48
mireczek32a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2014, 13:19   #123
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
napisz który pin z którym zwierasz bo opis dolne lub górne nic mi nie mówi
Stary 15-07-2014, 13:04   #124
mireczek32a
Imię: mirek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Miedzy pinami 2i 4 jest napiecie i je zwierajac uruchamia sie sprezarka i wentylator. Mam nadzieje ze to troche rozjasni co sie stalo.
Stary 15-07-2014, 14:29   #125
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Napisał mireczek32a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napięcie powinno być na stykach 1 i 2. Styk 1 to "przyjście napięcia" z czujnika niskiego ciśnienia klimy /ten pod nadkolem/. Podanie napięcia na styk 4 powinno załączyć kompresor i włączyć wentylator na biegu I. Na styku 2 powinno być napięcie - idzie z modułu sterowania. W przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji czujnik zwiera pin 2 z 4. /w rzeczywistości podaje masę / Wymusza to włączenie wentylatora chłodnicy na wyższy bieg. Jeżeli po zwarciu we wtyczce pinów4 z 2 powoduje uruchomienie klimy to szukałbym przerwy pomiędzy czujnikiem wysokiego ciśnienia /4pinowy/ a czujnikiem niskiego ciśnienia /2pinowy pod nadkolem/ Sprawdź bezpiecznik F82. Zewrzyj styki na czujniku niskiego ciśnienia. Sprawdź czy na styku nr4 czujnika niskiego ciśnienia dochodzi napięcie 12v.
Stary 16-07-2014, 22:32   #126
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
Mireczek. I jak postępy???
Stary 16-07-2014, 23:44   #127
mireczek32a
Imię: mirek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Dzisiaj nie mialem czasu ale jutro zerkne i sprawdze czy jest napiecie na czujniku niskiego cisnienia , Jak tylko bede cos wiedzial napisze . Tak czy tak wielkie dzieki za pomoc , Bede pisal i informowal
Stary 17-07-2014, 13:33   #128
mireczek32a
Imię: mirek
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
Po zwarciu pinów na wtyczne czujnika niskiego cisnienia klimatyzacji stal sie cud i pojawilo sie napiecie na czujniku wysokiego napiecia , Wniosek walniety czujnik niskiego cisnienia , juz zamowiony nowy Tak wiec wielkie dziekuje za pomoc jak zaloze nowy napisze czy dziala .Dziekuje Hipesz
Stary 17-07-2014, 13:50   #129
Hipesz
Imię: Hipesz
Model: S-max
Postów: 139
No to fajnie. Czekam na finał.
Stary 17-07-2014, 15:14   #130
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Witam panowie mam pytanie jaką sprężarke ma mondeo z 2002roku?a konkretnie potrzebował bym wymiary uszczelniacza czołowego
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
