Stary 19-07-2014, 21:36   #51
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Usterka Silnika, Immobiliser włączony
Mam zwykłego ELM327... muszę go jakoś pod ELMconfiga przerabiać? Masz linka do zassania elmconfig?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 21:51   #52
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj temat o elmconfig
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 19-07-2014 o 21:54
Stary 19-07-2014, 22:07   #53
badboy610
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 Tdci 160KM
Rocznik: 04.05.2009
Postów: 15
ja bym zaczął od włożenia pilota w miejsce stacyjki, słaby aku jak i słaba bateria w pilocie mogą być przyczyną. u mnie była wina bat pilota. Pare miesięcy temu jak aku było za słabe nic nie pomogło dopóki nie doładowałem.
Ostatnio edytowane przez badboy610 ; 19-07-2014 o 22:17
badboy610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 22:08   #54
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Połączyłem się ELM Configiem...
BCM
U0100, 00, 2F
U2001, 87, 2F
PCM - error, no data
TCM - no data
ABS
U3001, 00, 08
U0100, 00, 8A
U0126, 00, o8
Te pogrubione oznaczają, że dany moduł nie mógł się połączyć z PCM... ewidentnie PCM coś nie bangla... pytanie czy to kable czy może sam PCM... można to jakoś sprawdzić? Wogóle jak sprawdzić czy PCM jest sprawny?
PS. Wkładałem do stacyjki kluczyk... nic to nie dało.
Stary 19-07-2014, 23:04   #55
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Ani forscan ani scan master nie chcą sie połączyć... wiem, że napięcie aku to nie wszystko ale PCM nie może zmierzyć niczego innego jak napięcie więc jeżeli ono jest ok to chociaż powinien spróbować przekręcić a nie od razu wywalać usterka silnika, zaraz po wciśnieciu ford power...
Mylisz się... to jest całkiem świeży Ford a nie stary Polonez. Wyskakuje kod błędu który blokuje rozruch silnika, więc nie kręci w ogole. Ja montowałem światła dzienne i zapomniałem na multimetrze zmienić z amperomierza na voltomierz... zrobiłem zwarcie na obiegu od silniczków wysokości lamp na wtyczce od lampy (BTW nie wpinać tam dziennych). O dziwo nie spaliło bezpiecznika tylko miałem taki objaw jak ty. Zablokował rozrusznik i wywalał immo aktywny (nie dam sobie ręki uciąć czy usterka silnika też była, ale pamiętam że wywalałem ok 10 błędów).
Skoro połączyłeś się z BCM i ABS to próbowałeś usunąć z nich błędy? Bo to są 2 z 3 modułów "sparowanych" immobiliserem. Trzeci to PCM.
PS. jeszcze jedyne co mi przychodzi do głowy to całkowite odpięcie aku na godzinę... żeby się wszystko poresetowało, a następnie usunąć błędy jeżeli są i próba odpalenia
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 19-07-2014 o 23:08
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2014, 23:52   #56
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Aku odpinałem na trochę krótszy okres... powiedzmy 30 min.
Kasowałem błędy z modułów ale ten informujący o problemach z połączeniem do PCM powraca.
Wiesz, ja myślę, że IMMO się aktywuje bo nie może wykryć PCM bo to jest analogiczna sytuacja jakbyś wpiął PCM od innego auta... też myślę, że IMMO zablokowałby pojazd bo kody się nie zgadzają.
Najdziwniejsze jest to, że nie zrobiłem nic takiego co mogłoby uszkodzić PCM...
Stary 20-07-2014, 13:14   #57
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Odp: Komunikat awaria silnika, immobilliser aktywny
Kuźwa Panowie... mam dokładnie ten sam problem... to plaga jakaś...
Stary 20-07-2014, 16:13   #58
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Rozbebeszyłem wiązkę i nic nie znalazłem... złożyłem wszystko do kupy. Chyba czas szukać warsztatu... Możecie coś polecić w okolicach Błonia, Grodziska Mazowieckiego?
Stary 21-07-2014, 18:20   #59
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Czy ktoś w okolicy Błonia, Grodziska Mazowieckiego ma IDS i mógłby podjechać wykasować błędy? Oczywiście nie za darmo... na elektrodzie poradzili podładowanie AKU i kasację błędów ale IDSem. Zakładam, że IDS ma jakiś lepszy dostęp?
Stary 21-07-2014, 18:26   #60
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
pierwszy post juz pisal ci kolega naladuj aku,to podstawaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
