Stary 20-07-2014, 20:13   #1
jaro889
Imię: jarek
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Unhappy bledy i brak mocy
witam czy ktos mogl by podpowiedziec ktory blad odpowiada za zanik mocy i jak to naprawic?? P1344 p1665 p1608 p1664 p0216 p0404 z gory dziekuje za pomoc ,ehh juz kupe kasy w busiorka wsadzilem a on dalej nie jezdzi do tego juz w srode powinien pracowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaro889 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 20:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: bledy i brak mocy
Większość tych błędów wskazuje na uszkodzenie pompy wtryskowej lub jej sterownika.
Jeżeli wiesz jak to zrobić, to minimalizując koszty można samemu zdemontować sterownik i oddać do jakiegoś kumatego naprawiacza - jest ich mnóstwo...
Jeżeli sprawny sterownik nie zlikwiduje objawów - to niestety trzeba oddać całą pompę do naprawy. Suma rzędu 2.000 zł.
Są jeszcze inne opcje, ale wszystkie związane z ryzykiem, że się nie uda.
Błąd pedału i egr-a mogą zniknąć po naprawie pompy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-07-2014 o 20:46
Stary 21-07-2014, 00:31   #3
jaro889
Imię: jarek
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
ehh jutro prowadze fure na warsztat i mam nazieje ze tanio wyjdzie bo juz sporo mnie wynioslo te autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc
Stary 21-07-2014, 11:55   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał jaro889 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg?
Jaki olej masz w silniku?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 16:23   #5
jaro889
Imię: jarek
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
10w40 auto ma przejechane 430tys ale z tego co wiem to jest drugi silnik a ile on ma przejechane to nie mam pojecia bo tranzystorek byl kupiony w listopadzie
Stary 21-07-2014, 18:31   #6
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Błędy typowe dla sterownika pompy.
Zanim zaczniesz wyciągać pompę sprawdź rozrząd
Stary 21-07-2014, 20:05   #7
jaro889
Imię: jarek
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
Unhappy Odp: bledy i brak mocy
tylko ze dzis jak bylem u niby speca od transitow to juz bledow nie bylo wiec grom wie o co chodz juz zaczynam sie szykowac na pompe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-07-2014, 06:30   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
I nie ma bledow? Moim zdaniem za szybko by szykowac sie na pompe
Bump: I nie ma bledow? Moim zdaniem za szybko by szykowac sie na pompe
Stary 22-07-2014, 08:42   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pojedź może tam, gdzie mają porządny tester i sprawdź, czy są błędy.
Nie napisałeś nawet, czy wchodzi w tryb awaryjny - pali się sprężynka na desce?
Co do pompy i firmy Diesel-Technika z Lublina - wybrałeś bardzo porządną firmę. Jedna z lepszych w kraju. Przynajmniej wiedzą, co robią i robią to dobrze...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-07-2014 o 08:46
Stary 22-07-2014, 12:25   #10
jaro889
Imię: jarek
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
nie nie ma sprezynki dzis podlubalem i tranzystorek odpala normalnie ale brakuje mu mocy podlaczalem juz go nawet do tzw kroplowki i nic to nie pomoglo
Ostatnio edytowane przez jaro889 ; 22-07-2014 o 13:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
