Stary 21-07-2014, 19:10   #1
luclukas
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Tdci
Domyślnie Brak mocy na wolnych obrotach do 2000obr/min
Witam. Mam problem jak w temacie. Otóż, gdy jadę powoli to auto nie ma przyśpieszenia, brakuje mocy. Dopiero po ok 2000-2500 obr/min auto przyśpiesza. Jak wrzucę np. 2-gi bieg to auto jedzie jedzie jedzie aż do powyższych 2000obr mimo wciśniętego na max pedał gazu. Gdy go wysprzęglę to wpada on na wysokie obroty i już potem jedzie fajnie. Turbina będzie chyba dobra skoro na wysokich obrotach auto jedzie normalnie? Co może być tego przyczyną? Auto odpala bez problemu na wolnych obrotach pracuje równo. Tylko przy ruszaniu brak mu tej mocy. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
luclukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 19:26   #2
18stanley
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Brak mocy na wolnych obrotach do 2000obr/min
Być może, że masz nieszczelny układ doładowujący, od turbiny do kolektora dolotowego. U mnie dolot trochę pogwizdywał, itp., potem straciłem moc w silniku, silnik reagował na pedał gazu bardzo wolno, powyżej 2000 obrotów. Nie wiedziałem co mu dolega, mechanik kazał mi wymienić regulator lub czujnik doładowania turbiny. przyczyna okazała bardziej prozaiczna, uległ uszkodzeniu - rozszczelnieniu - łącznik plastikowy przed samym kolektorem dolotowym /taka harmonijka/. Po jej wymianie objawy słabej mocy, słabego silnika i powolnego wchodzenia na obroty ustały.
18stanley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 21:18   #3
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Postaraj się sczytać błędy. Mam coś podobnego i podejrzewam problem z EGR (tak pokazują błędy). Inaczej to wróżenie z fusów.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 13:08   #4
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
@paablod - a jaki miałeś błąd ?
ja mam u siebie to samo "egr valve stuck" - to jest z forscan'a
tylko u mnie problem w tym że mam benzyniaka polifta i nie mogę nigdzie pod maską tego EGR'a znaleźć, może jest gdzieś od spodu silnika na zaworze od wydechu ?
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2014, 13:17   #5
paablod
Postów: 281
Tutaj jest moje "[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Błędy i zachowanie samochodu ewidentnie wskazują na EGR. Mam podejrzenia, że:
1. Uruchomienie wymuszonego wypalania DPF zabrudziło/uszkodziło? EGR i stąd to wszystko.
2. Zapuszczenie kalibracji EGR Forscanem źle go ustawiło i stąd to wszystko.
Ja mam zaprzyjaźniony warsztat pod Rzeszowem i kwestia diagnostyki przez mechanika musi zostać odłożona do odwiedzin rodziny.
Chyba, że ktoś w W-wie za rozsądne pieniądze może usunąć przyczynę tego stanu rzeczy, to info na PW.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:33.
