Stary 23-07-2014, 19:28   #371
Robson_wroc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Ja ćwiczyłem już obie kombinacje:
- podłączenie przy włączony zapłonie i rozruch
- podłączenie przy działającym silniku
W obu przypadkach wszystko ok.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 22:43   #372
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie rozłącza, kolega głupoty pisze.
Rozumiem że wiesz doskonale w jakim stanie kolega adamk4 ma akumulator ? Podłączałem wiele fordów pod forscan i wiem co piszę
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 18:55   #373
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Ja również podłączałem 30-40 i nigdy mi nie rozłączał.
Jak koledze rozłącza, i skoro twierdzisz, że to wina akumulatora, to chyba jest w agonalnym stanie.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 19:16   #374
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
To niewiele podłączałeś kolego. Mi na samochodzie Mercury Sable (baza Ford Taurus) nigdy nie utrzymało połączenia, ani strumienia danych... a akumulator praktycznie nówka. To samo miałem z Oplami i pojedynczymi przypadkami innych marek. Jak utrzymuje połączenie to nic tylko się cieszyć
Stary 24-07-2014, 20:38   #375
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Mnie też się nie zdarzyło żeby zrywało połączenie podczas rozruchu.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 19:17   #376
ohmark
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Galaxy, Tourneo Custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,0 Ecoblue SelectShift
Rocznik: 2010, 2020
Postów: 9
Troche z innej beczki. To mój pierwszy post na tym forum tak więc witam Wszystkich.
Od kilku tygodni jestem posiadaczem forda i niestety pojawiły się drobne usterki z którymi tak zwani specjaliści nie bardzo wiedzą co zrobić. Dlatego postanowiłem zabrać się za to sam. Z softem jak widze nie ma problemu, proszę więc o radę jaki wybrać "kabelek". Na alle.. wygrzebałem dwie opcje:
czy morze lepiej coś tańszego?
ohmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 19:29   #377
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał ohmark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy może lepiej coś tańszego?
Po co tyle przepłacać?
Może być [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Żeby mieć pewność, że działa może być [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub ewentualnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 25-07-2014 o 19:34
Stary 25-07-2014, 20:35   #378
ohmark
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2010, 2020
Postów: 9
Zasugerowałem się oryginalnością procesora, ale jeśli to nie ma znaczenia...
W takim razie jeszcze jedno pytanko: czy zaproponowane kabelki osługują MS CAN i HS CAN tak jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-07-2014, 20:50   #379
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Wystarczy dołożyć przełącznik i będzie banglać. Poszukaj, poczytaj.
Stary 25-07-2014, 21:04   #380
ohmark
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2010, 2020
Postów: 9
OK, po stokroć dzięki.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:58.
