Stary 23-07-2014, 20:50   #1
Agrest
Avatar Agrest
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Escort kombi
Silnik: 1,6 16v ZETEC 90KM
Postów: 136
Cool Czy półksiężyc po 1995 powinien mieć sprężynę?
Witam kolegów,
Rozsypał mi się półksiężyc przy pedale sprzęgła. Nie mogę się doszukać sprężyny. Czy powinna tam być? Na rysunku w książce sprężyna jest, ale to rysunek wersji z samoregulacją sprzed 1995. Ja mam wersję bez samoregulacji ze śrubą imbusową. Zależy mi na czasie, bo nie wiem czy zamawiać tylko półksiężyc, czy sprężynę też.
PozdrA
Agrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2014, 21:16   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: Czy półksiężyc po 1995 powinien mieć sprężynę?
nie ma żadnej sprężyny, zakładasz półksiężyc na trzpień i montujesz linkę, to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2014, 10:27   #3
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Postów: 136
Dzięki, to dobra wiadomośc.
Naczytałem się w opisach naprawy, że ciężki dostęp, że niewygodnie... A nie lepiej wyjąc na chwilę fotel kierowcy i miec lepszy dostęp? Przy odsuwaniu do tyłu, w końcowym położeniu jest jakiś ogranicznik. Jak go zdjąc? Dzisiaj spróbuję i dam znac jak poszło.
Stary 24-07-2014, 13:13   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Żadnego ogranicznika nie ma,z przodu masz 2 śruby,z tyłu 4,rozpinasz wtyczke napinacza i wyciągasz fotel.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 10:11   #5
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Postów: 136
W moim MK7 kombi fotel kierowcy jest trzymany przez 3 śruby. Wyjęcie fotela to moment i powiem Wam, że nie wyobrażam sobie tej naprawy z fotelem kierowcy na swoim miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji - Kupiłem czarny zamiennik FEBI i na razie nic nie pękło. Moim skromnym zdaniem przyczyny pękania półksiężyca mogą byc dwie:
1 - Nie usunięta przyczyna, czyli leczenie objawowe jak najczęściej u lekarza. Oryginalny półksiężyc musiał z jakiejś przyczyny byś poddany za dużym obciążeniom. Tą przyczynę trzeba najpierw usunąc, a potem założyc nowy półksiężyc. W moim przypadku była to niefachowa naprawa po poważnym dzwonie. Mechanik nie zauważył, że cały zespół jest krzywo osadzony i ociera.
2 - Nieprawidłowy montaż nowego półksiężyca. I tu pewnie wzbudzę kontrowersje, bo chodzi mi o smarowanie. W mojej opinii smarowanie plastikowego półksiężyca powoduje jego szybkie skruszenie. Nie każdemu plastikowi służy kontakt o węglowodorami. Temu jak widac nie służy. A piszę to na podstawie lektury wielu postów o naprawie półksiężyca. Większośc Kolegów pisze o jego smarowaniu. A po co? Półksiężyc jest osadzony na sztywno na ośce i o nic się nie ociera. Rusza się cały zespół, ale tarcie występuje w zupełnie innym miejscu. A to, że na fragment półksiężyca nawija się linka od sprzęgła, nie jest uzasadnieniem żadnego smarowania. Inżynierowie FEBI zaprojektowali swój półksiężyc uwzględniając wymaganą wytrzymałośc mechaniczną, a nie chemiczną na węglowodory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrA
Ostatnio edytowane przez Agrest ; 08-09-2014 o 10:31
Stary 13-09-2014, 10:34   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał Agrest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to przez 3? Jedna ze stron jest "w powietrzu"???
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2014, 09:28   #7
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
A potem przyszedł krawaciarz od finansów i obciął budżet.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
