#51 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
#52 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Przecież procedurę wypalania DPF realizuje "komputer" (sterownik slnika PCM), więc oczywiście "wie", że wypala...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłby bez problemu posłać do conversa informację o tym (i nawet przez krótką chwilę Ford miał taki pomysł i były opisane w instrukcjach obsługi kontrolki wypalania DPF...), jednak z sobie tylko znanych powodów przystąpił do "zmowy" większości producentów samochodów, którzy postanowili nie zaprzątać głowy kierowcy takim szczegółem technicznym jak trwający proces wypalania...
#53 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-04-2014
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.5 EB jego mać
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 18
Witam wszystkich przeczytałem wątek ale nie wiem czy z należytą uwagą, mój MadSmax ma 140kkm jest z początku roku 2010 lift jak rozpoznać który system dopalania jest w nim zastosowany, dodatkowy wtrysk czy dotrysk w fazie wydechu? Oraz czy przy wypalaniu włącza się wentylator chłodnicy, Mam wrażenie że u mnie tak to się odbywa często co ok 300-400 km spalanie postojowe rośnie do ok 1,8 l/h i śmiga wentylator? Z góry dzięki za pomoc.
#54 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Jeżeli z początku 2010 to nie ma dodatkowego wtrysku. Pisał o tym Tedi_k cyt.,, od 2 połowy 2010r. Silniki te oznaczone są w etis jako DW10C" sprawdź dla pewności oznaczenie twojego silnika w etis.
#55 |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford s-max
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 18
Wybaczcie laickie zaniedbanie. Mój ford został wyprodukowany wg. etis 05.07.2010 (czyli rzutem na taśmę w drugiej połowie 2010Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i ma ten właśnie silnik DW10C czyli dodatkowy wtrysk. ok. Ale co z tym wentylatorem chłodnicy? Włącza się przy dopalaniu czy nie? Z góry dzięki.
#56 |
![]() Imię: Tomek
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
W moim włącza się wentylator i spalanie jest większe (czyli prawidłowe objawy).
Ostatnio edytowane przez jasiek010 ; 22-07-2014 o 22:48 |
#57 | |
![]() Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
#58 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Ford s-max
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 18
#59 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: galaxy MK3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 6
A u mnie ciekawostka. Po pokonaniu 1612 km autostradą(130-140 km/h), postój pod domem przez noc.Poranne odpalenie, krótka droga do sklepu w miasteczku i pojawił się komunikat "filtr silnika przeciążony".
Czyli przez tyle kilometrów komputer nie doczekał się optymalnych warunków do wypalenia filtra? |
#60 | |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
