Stary 25-07-2014, 16:00   #1
ptasior09
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Domyślnie Co to jest za czujnik?
Zaległem wczoraj pod auto by zobaczyć jak tam wygląda i patrzę a tu sobie,jak gdyby nigdy nic,czujnik tkwi wkręcony w blok,bez żadnego kabla podłączonego.Od strony ściany grodziowej,ok. 3 cm powyżej miski olejowej.Na zegarach wszystkie lampki gasną po odpaleniu więc nie bardzo wiem do czego miałby służyć?Wiem-jakość foto nie powala ale może wystarczy.Dzięki.
Typ Pliku: jpg 240720141775[1].jpg (91.4 KB, 130 wyświetleń)
ptasior09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 16:29   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Czujnik ciśnienia oleju.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 18:18   #3
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: Co to jest za czujnik?
No nie wiem czy to czujnik ciśnienia-może i tak,aczkolwiek,kontrolka od oleju gaśnie mi po odpaleniu silnika więc mniemam,że to jest jakiś dodatkowy,zapasowy lub do czegoś innego związanego z olejem. Chyba,że ten działa bezprzewodowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2014, 13:02   #4
Kogut87
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-11-2012
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 38
daj lepiej znać co to za silnik, jaka moc i wtedy pytaj co to za czujnik
Kogut87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 17:31   #5
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
1.6 TDCI Duratorq 109 KM G8DA/B
Stary 26-07-2014, 22:24   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Zrób ostrzejsze foto.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 20:58   #7
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Już się dokopałem i znalazłem- jest to włącznik ciśnieniowy oleju. Tylko jaka jest jego rola skoro nie ma tam żadnej wtyczki do wpięcia? Chyba,że ma swoje zastosowanie w innych autach? Co do jakości zdjęcia-jakbym mógł zrobić lepszej jakości to bym zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za POMOC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
