Stary 26-07-2014, 14:14   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Średnica króćca na kolektorze, węża od odpowietrzenia skrzyni korbowej
Mam uprzejmą prośbę do forumowiczów. Czy ktoś zna lub ma jakiś kolektor ssący od przedlifta i mógłby mi podać średnicę zewnętrzną króćca na który przychodzi wąż odpowietrzenia skrzyni korbowej(patrz zdjęcie-zaznaczono na czerwono)?
Jest to wąż łączący zaworek separatora oleju z kolektorem ssącym.
Niestety oryginalny wąż ma absurdalnie wysoką cenę (niemal 200zł za kilkanaście cm wężyka) a postanowiłem go wymienić ponieważ zauważyłem przy poprzednim czyszczeniu kolektora że jest lekko sparciały. Mój błąd że go nie zmierzyłem...
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 26-07-2014 o 14:33
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 18:21   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Średnica króćca na kolektorze, węża od odpowietrzenia skrzyni korbowej
Panowie wiem że pytanie dość kłopotliwe ale może pozostał komuś po wymianie zaworek separatora lub kolektor ew. wężyk i jest w stanie podać mi tą średnicę? Byłbym bardzo wdzięczny. Nawet w sklepie z częściami do Ford-a nie mają tych rzeczy.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 25-07-2015, 02:46   #3
gargus92
Avatar gargus92
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v 125KM
Witam.
Rownież poszukuję informacji o średnicy tego węża, czy ktoś może już miał go w rękach i mierzył?
gargus92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
