Stary 23-12-2009, 10:00   #21
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy pasów bezpieczeństwa - zwariował!!
Ja mialem jeszcze inny problem z tym sygnalem a w sumie to nadal go mam, raz dziala mi sygnalizacja od zapiecia pasow a raz nie, probowalem robic aktywacje i deaktywacje aby wszystko wrocilo do normy ale niestety nic to nie dalo, zagladalem rowniez pod fotel ale jest tam tyle kostek bo rowniez od regulacji foteli ze boje sie co kolwiek odlanczac a najlepszy sposob jest taki aby miec w nawyku ZAWSZE ZAPINAC PASY!
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2009, 19:25   #22
prezes2117
Avatar prezes2117
Zarejestrowany: 13-12-2009
Postów: 16
Dzieki, za rady, ale czujnik juz dzisiaj zaczal dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
To znaczy do poludnia nie dzialal, a po poludniu juz dzialal......
Tez boje sie cokolwiek pod fotelem odlaczac, no alecoz, raz sie zyje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.0 TDCi 130 bhp
prezes2117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 21:54   #23
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Witam, odświeżam kotleta.
Dodam iż chodzi o Mondeo Mk4.
Dzisiaj zaczęły się dziać dziwne rzeczy z kontrolka pasów bezpieczeństwa. Podczas jazdy kilkukrotnie zapaliła się i zgasła kontrolka + syg. dźwiękowy, dodam iż pasy były cały czas zapięte na obu siedzeniachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktoś lub miał podobne przygody? Siada elektryka czy może kostki trzeba posprawdzac / podociskac?
Ostatnio edytowane przez savo ; 26-07-2014 o 21:58
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 22:03   #24
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał savo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kable chińskie siadają... lekarstwem jest wyłączenie całkowite tego ustrojstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
