Stary 19-07-2014, 22:08   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Silnik nie odpala, prośba o weryfikację parametrów
Witam, jak w temacie rozrusznik kręci, silnik nie odpala.
Wizualnie wszystko wygląda ok, więc wziąłem się za pomiar rezystancji czujnika położenia wału korbowego i cewki zapłonowej i tak:
- czujnik ma 394 ohm ( wg. "mądrej książki" ma mieć 200 plus,minus 50 ohm), więc wydaje mi się,że to on jest winowajcą, proszę o potwierdzenie.
Zmierzyłem jeszcze cewkę po zdjęciu kabli zapłonowych i miernik zarówno na stykach 1-2 jak i 2-3 pokazuje 01.2 0hm (w książce napisane,że ma być 04-06 ohm) tu wydaje mi się,że jest ok, choć iskry na świecy nie sprawdzałem. Również proszę o potwierdzenie.
Pomiar czujnika wału robiony na zakresie 2000 ohm na mierniku, natomiast pomiar cewki zapłonowej na zakresie 200 ohm miernika.
Dzięki za informacje.
Dotyczy silnika jak w opisie czyli 1.6 SE, benzynka.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 20:59   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Silnik nie odpala, prośba o weryfikację parametrów
Nieaktualne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
