Stary 24-05-2012, 06:57   #51
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
Lepiej wyłączyć, bo poduszka przy wystrzeleniu może go gorzej pokiereszować niż samo szarpniecie przy zderzeniu.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2012, 08:33   #52
Andraszi
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 56
Wyłącznik zamontowany. Koszt w ASO ok. 500 zł. Mam pytanie, czy jest możliwość zamontowania systemu ISOFIX na przednim fotelu pasażera? Czy ktoś z kolegów już to montował? ASO? Jaki jest ewentualnie koszt montażu? Wydaje mi się, że ostatnio w jakimś sklepie internetowym z częściami do Forda widziałem zestaw ISOFIX do montażu ale nie wem czy nie był na tył.
Andraszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 17:51   #53
kedziart
Zarejestrowany: 05-12-2011
Postów: 17
Interesowalem sie tym wylacznikiem ostatnio i tak:
w wawie chca 820zl brutto za taka usluge oraz koniecznie trzeba podpisac oswiadczenie, ze taka modyfikacje wykonali na nasze wlasne zyczenie (cokolwiek to oznacza) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kedziart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 09:32   #54
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzwoniłem wczoraj do ASO - Auto-Watin Poznań. Koszt domontowania wyłącznika wyceniają na ok. 750 zł.
A dzisiaj dzwoniłem do Bemo Motors (też Poznań) i tutaj wycena jest na poziomie 800 - 900 zł.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 08-01-2013 o 09:34
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 14:54   #55
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
kasztan1: Takie zadanie nie musi być oficjalnie wycenione przez Ford Polska w kwestii ilości roboczogodzin, więc jeden serwis może założyć dłuższy czas pracy niż inny.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2013, 15:06   #56
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje sobie sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast ciekawostka: w Auto-Watin powiedzieli, że muszę zostawić auto na cały dzień (niższa cena), a w Bemo Motors, że operacja potrwa ok. 2 godzin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc albo: gdzieś ściemniają, albo mają różna stawkę rbh, albo w Bemo Motors płaci się więcej za usługę express Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2013, 16:01   #57
kedziart
Postów: 17
Pewnie, ze sciemniaja bo pamietam jak wtedy szukalem to w Warszawie w innym serwisie Forda (Lipski BS) wyszlo finalnie kolo 550zl.
a pracy jest moze na godzine Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2014, 16:10   #58
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pytanie w kwestii technicznej. Planuje założyć wyłącznik i tak. Jeżeli zakupie wyłącznik z przyciskiem oraz wszystko złoże do kupy, to jestem w stanie aktywować ELMConfigiem, ponieważ w CCC jest parametr Passenger AirBag Cut Off Switch, czy lepiej udać się z tym do ASO. Nie chcę po założeniu i wyłączeniu poduszki mieć niespodziankę w postaci jej odpaleniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2014, 16:39   #59
Postów: 18,059
W ASO nie zrobią Ci tego inaczej, niż włączając tę opcję... Więc jak chcesz jechać, to jedź...
Stary 28-07-2014, 16:50   #60
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pytam ponieważ według serwisówki Forda należy zrobić to tak:
22. Skonfiguruj moduł sterujący poduszkami powietrznymi.
o Wybierz "Programowanie modułu", "Parametry programowalne" a następnie "Parametry konfiguracji pojazdu". Naciśnij znak potwierdzenia.
o Załaduj dane Centralnej Konfiguracji Pojazdu (CCC).
o Zmodyfikuj wartość parametru Centralnej Konfiguracji Pojazdu odpowiednio do "Wyłącznika poduszki powietrznej pasażera".
o Załaduj zmodyfikowane dane CCC z powrotem do pojazdu.
23. Zaprogramuj wartość parametru CCC.
o Wybierz zakładkę "Skrzynka narzędziowa" w górnej części ekranu.
o Wybierz "Instalacja elektryczna", "Funkcje serwisowe" i następnie "Konfiguruj zresetowaną pamięć modułu RCM".
o Naciśnij znak potwierdzenia i wykonaj dalsze polecenia IDS.
24. Odłącz IDS od pojazdu.
Z tąd moje pytanie czy wystarczy ELMConfig i co za tym idzie nie ma groźby odpalenia poduszki poprzez złe/niewystarczające zaprogramowanie.
Kwestie CCC rozumiem, ale tam też występuję - "Konfiguruj zresetowaną pamięć modułu RCM" za pomocą IDS. Dlatego nie wiem czy cały ten opis sprowadza się właśnie do włączenia opcji w CCC czy trzeba dodatkowo konfigurować moduł RCM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
