Stary 12-07-2014, 23:15   #1681
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miłej lektury. Takie pisanie to wróżenie z fusów jak masz blisko do mnie to podjedź na komputer to Ci wszystko wytłumaczę.
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 23:30   #1682
zurek234
Napisał mf10kol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktory rok mondziaka?
jak masz 2005 to kasowanie błedów pedalami czesciowo sie robi a wiec zaplon i gaz z hamulcem do dechy i z 15 sek zacznie ci mrugać kontrolka zobaczysz i wykasujesz bledy
Tak mam 2005r. W automacie też zadziała te kasowanie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2014, 23:48   #1683
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
I jak będziesz jechał to po drodze kup zaworki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2014, 12:52   #1684
Hiszam
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Postów: 4
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Byłem na diagnostyce komputerowej i wywaliło czujnik położenia wałka rozrządu. Zamówiłem zamiennik za 120 zł(będzie w poniedziałek). Najgorsze, że auta nie mogę odpalić z diagnostyki:/ wróciłem po 1 h i nadal nic:/ po ilu h można śmiało odpalić auto?? auto stoii tam na słońcu.
Hiszam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 13:32   #1685
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
To może go wyciągnąć i "ochłodzić" jak musisz się ruszyć?
Mnie odpalił po 15 minutach od odpalenia po nocy by zerknąć na błędy więc nie był nagrzany. Przejechał 2km i zgasł, a potem po 2h odpalił.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 14:25   #1686
Hiszam
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Postów: 4
Podejdę jeszcze około 18 zobacze czy odpali, jak nie to w poniedziałek jak otworzą bramę. Mam nadzieję, że po wymianie czujnika będzie ok(w końcu taki błąd wyskakiwał) innych błędów nie było.
Odpalił, co ciekawe jak dojechałem do domu zgasiłem silnik i od razu odpaliłem i wszystko w normie (na dotyk odpala ) w poniedziałek wymienię ten czujnik i powinno być już ok:)
Ostatnio edytowane przez Hiszam ; 26-07-2014 o 18:20
Stary 28-07-2014, 21:53   #1687
Hiszam
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Postów: 4
Czujnik wymieniony trudno stwierdzić czy problem z zapalaniem minął(kilka razy gasiłem i odpalałem auta), ale jedno mogę powiedzieć, że auto nie zapala od razu, w sensie kręci z 2 sekundy i zaskakuje(czujnik musi się zgrać z kompem?? czy o co kaman??).
Stary 29-07-2014, 08:34   #1688
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Po wymianie czujnika warto podłączyć się pod kompa
Nie zawsze błąd czujnika świadczy o jego uszkodzeniu
Dlatego po za błędami trzeba sprawdzić parametry
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 08:41   #1689
Hiszam
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mkv3
Silnik: 2000
Postów: 4
Czyli co znowu jechać na diagnostykę komputerową?? jak nie wywali błędu czujnika to będzie wszystko ok??
Jeszcze kilka dni pojezdze i jak nie będzie wywalać spirali(i nie będzie problemu z odpalaniem- jak na starym czujniku) to nie będzie sensu płacić 30 zł za diagnozę komputerową.
Stary 29-07-2014, 08:56   #1690
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Twój wybór, Twoje pieniądze
Ja tylko napisałem że nie zawsze błąd czujnika świadczy o jego uszkodzeniu.
Na wolnych obrotach silnik pracuje równo???
Sprężynka zapala się tylko przy dobrze nagrzanym silniku??
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
