Stary 29-07-2014, 11:24   #181
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 1.6 ecoboost 150KM?
240KM bez IC i wydechu nie zrobisz.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 11:27   #182
Postów: 18,078
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak bajki opowiadają, to co się będę ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Mam tak samo - jak ktoś opowiada niestworzone historie i próbuje przedstawić je jako "prawdę objawioną" to od razu mnie ponosi... Tak więc trzymam stronę Grześka!
Stary 29-07-2014, 18:10   #183
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Zarejestrowany: 04-07-2013
Silnik: 1.6 ECOBOOST
Postów: 22
Panowie,
Nie opowiadam bajek. Nie lubię.
Kumpel z kreatora poinformował mnie tylko o zapasie mocy tego silnika i na co ewentualnie można się pokusić...czyli 240km
Zgadzam się z kolegą Atlisem że intercooler nie da rady, przy takiej temperaturze jak ostatnio auto jest wyczuwalnie sporo "słabsze" przy modyfikacji jaką zaprezentowałem na wykresie, co dopiero wyżej ...
Rywalizacja firm tuningowych...mnie to nie interesuje, kreatora wykorzystuje tylko z powodu dobrych przyjaźni z pracownikiem...
Pazdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 20:46   #184
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Padzik - na seryjnym sprzęcie przez 210KM nie pójdziesz - widziałem wykresy dziesiątek 1.6EB strojonych w PL, na SVK, w DE i NL i nikt nie pokonał granicy 210KM i 340Nm. Najmocniejszą widziałem 215KM z modyfikowanym wydechem. Moja z 207KM i 333Nm należy do najmocniejszych bez modów. Standard to 198-203KM.
PumaSpeed robi do 240KM z wyżej spomnianymi modami. Powyżej trzeba robić dodatkowo hybrydę. Od 270KM zalecają kucie.
Ford twierdzi, że z 1.6EB można wycisnąć 240KM na kołach bez większych modów. Ale na pewno nie z serii.
Stary 29-07-2014, 21:14   #185
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Postów: 22
Atlis,
zauważ na wykresie przy 2551 RPM (dół) ma 354,7 Nm...utrzymujące się "nieźle"(w jeździe b. odczuwalne),a to nie koniec możliwości...
Stary 30-07-2014, 01:43   #186
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Tak, moment jest, ale mocy nie ma. Skoro da rady zrobić 240KM na seryjnych gratach, to czemu ty nie masz i nikt tego nie robi?
BTW moje auto było strojone przy 30C, więc założył bym się, że u mnie by wyszło jeszcze ciut więcej.
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 30-07-2014 o 01:45
Stary 30-07-2014, 17:11   #187
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Postów: 22
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu obawa o silnik i sprężarkę. Do końca gwarancji, zostało jeszcze niecałe 25000, z czego za chwilę spadnie ponad 10tyś(wyjazd do M.) podniosę moc wyżej- zobaczymy ile się uda uzyskać i przerobię IC(chłodzenie wodą)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2014, 18:22   #188
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
jedyna szansa na przekroczenie 210KM (to granica, a właściwie jazda poza wydajnością turbiny) to wymiana turbo (mamy już takie projekty) wydajny IC (projekt także sprawdzony)
DP 2.75" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu dzisiejszy...więcej bez szans, za gorąco i paliwo 95oct
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 30-07-2014, 18:31   #189
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Grzegorz, turbina powinna dać radę. Trzeba komplet wydech, IC, airbox i powinno się udać. Z resztą na SVK 215KM jeździ.
Stary 30-07-2014, 19:21   #190
Pazdzik
Imię: Pazdzik
Postów: 22
Grzegorz,
Mógłbyś bardziej przybliżyć...Jaki model turbo i szacunkowy koszt?
Jeszcze chwilę pojeżdżę swoim foxem...następny pewnie za dwa lata będzie z 2.0Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 ecoboost , ecoboost , focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:04.
