Stary 29-07-2014, 14:29   #1
jacek501
Zarejestrowany: 17-10-2006
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Domyślnie Nie mogę wyjąć rozrusznika...
Witam.Prawdopodobne zaciął się "automat" w rozruszniku.Chce wyjąć rozrusznik,odpiąłem,kabelki,wykręciłem 2 śruby mocujące rozrusznik.I nie chce skubaniec wyjść.Próbuje do góry, na boki, do dołu,jest luz ale trzyma i nie idzie go wyciągnąć.
Zaznaczam,że wcześniej rozrusznik wyjmowałem,bez większych problemów.Panowie,macie jakieś pomysły?Zazębił się z kołem zamachowym,czy jak?Jak to ogarnąć?
Ostatnio edytowane przez jacek501 ; 29-07-2014 o 17:12
jacek501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 20:14   #2
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Nie mogę wyjąć rozrusznika...
Musisz odkręcić plastikową obudowę (przykładowe zdjęcie ) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] potem należy zdemontować osłonę turbo , jeśli to nie pomoże to filtr paliwa . Powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2014, 20:40   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Keram-1, autor postu (jacek501) chce wyjąć rozrusznik, a nie alternator.
jacek501, może go "zassało". Uderz z wyczuciem w niego młotkiem plastikowyn lub zwykłym przez kawałek drewna, skoro odkręciłeś wszystkie śruby trzymające go.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-07-2014 o 21:04
Stary 29-07-2014, 22:53   #4
jacek501
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5ecobost
Postów: 85
Oki spróbuję, wrzucałem już na bieg i pchałem i nic.Dużo klnę, ale dziś to na cały rokGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2014, 22:58   #5
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał jacek501 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pchałem i nic
bo pchać trza gdzie indziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak nie idzie po dobroci to trzeba klupnąć czasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 19:45   #6
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Mariusz dzięki za zwrócenie uwagi , moje przeoczenie przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
