Stary 30-07-2014, 18:49   #211
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
zacznij 2 edycje, dopisz ostrzeżenie ze siłownik może się rozlecieć po tygodniu i enter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wchodzę w ciemno, jak się rozleci to będę się martwil, przynajmniej będę wiedział, czego szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2014, 20:35   #212
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Zastanawiam się nad drugą edycją bo są 2 reklamacje siłowników.Oczywiście wiadomo,że nikt nie chce odsyłać produktu do producenta,ale jest ryzyko,że i następne siłowniki za chwilę popsują się(mój póki co nie zgłasza problemów,nie wiem jak u innych),...
Mój z pierwszej edycji jak do tej pory działa bez zarzutu. Choć przyznam szczerze, że ostatnio mniej zaglądam pod maskę.
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 20:44   #213
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Ja się tylko zastanawiam nad jedną "małą" kwestia, w związku z tym że od strony podszybia jest tylko nasunięty na dość niewielką blachę czy istnieje taka możliwość, że podczas wypadku znajdzie się w środku samochodu np między moim 2 a 3 żebrem lub między oczami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 21:47   #214
OLOGT
Avatar OLOGT
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Witam, mój z pierwszej edycji działa znakomicie
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM
FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM
OLOGT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 22:52   #215
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Ktoś orientował się ile sam siłownik (zamiennik) kosztuje w Polsce ?
Siłownik No Name około 30PLN - jak w tej aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za Krosno, około 45 - 55PLN.
Mój siłownik pracuje dobrze, choć na początku wymagał małej korekty samego mocowania.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 23:36   #216
brajan0
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
Panowie, a można gdzieś samemu ten zestawik nabyć ?
Panther Black
brajan0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2014, 23:38   #217
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W Polsce jeszcze nie widziałem,tylko w Rosji.
Stary 28-08-2014, 22:09   #218
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Dziwne ze jeszcze nikt nie wpadł na pomysł żeby skopiować z oryginału Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 08:48   #219
brajan0
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 36
Jak masz jakiś namiar to podaj.
Panther Black
Stary 30-08-2014, 11:49   #220
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
przecież wszystko masz w tym temacie, dokładnie na 1 stronie -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
