![]() Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
witam wszystkich
opis problemu ; w czasie jazdy przy skręcaniu w prawo w łuku czuć jakby luz ,auto jakby chodziło lekko w prawo i w lewo początkowo myślałem że to luz w zawieszeniu ale tu zostało wszystko sprawdzone i jest ok pewnego razu stojąc na parkingu i się nudząc zaczełem kręcić kierownicą i co się okazło -skręcając (na postoju) w prawo załóżmy o 1/4 obrotu po chwili serwo z dość dużą siłą odbija w lewo samoczynnie i myśle że to może być przyczyną prowadzenia auta w zakręcie pytanie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? problem mam od początku posiadania tranzolka Ostatnio edytowane przez polakka166 ; 19-07-2014 o 08:26 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Prawdopodobnie uszkodzony jest rozdzielacz na maglownicy - do regeneracji.
Ale zastanawia mnie, że kierownica samoczynnie odbija w lewo - to z kolei sugeruje dużo za duże ciśnienie na pompie. Może zawór upustowy pompy jest uszkodzony... Płyn jest ok? Nie jest to tzw. kisiel? Zmieniałeś płyn?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2014 o 23:00 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
płyn wygląda ok
chciałem zamieścić dziś filmik jak to dokładnie wygląda ,ale niestety rano się skończył rozrusznik -szczotki się wytarły tak że same kable zostały i popaliły płytki na wirniku :/ tak bez ostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: jarek
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 10
kolego podnies jedna strone autka i poruszaj kolem na boki (zlap za opone) mozesz miec luz na grzebieniu w maglownicy
#5 | |
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
tylko ciekawi mnie dlaczego żle się kieruje tylko w prawo a w lewo nic nie czuć i czy macie jakiś zaufany zakład regeneracji w zachodniopomorskim ? |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Na pewno przekładnia????
Skręć kołami i sprawdź luz-czy to nie drążek |
#7 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
witam
a więc tak przekładnia po regeneracji ponoć w jednym z najlepszych zakładów w Łodzi i niestety nie pomogło w skład regeneracji wchodzi Regeneracja maglownicy ze wspomaganiem polega na: wymianie uszczelniaczy, simmeringów, oringów szlifowaniu listwy głównej szlifowaniu wałka rozdzielacza dotaczane są tuleje prowadzące listwę główną - zębatą po naprawie sprawdzane są luzy, stuki, zacięcia sprawdzana jest szczelność pod ciśnieniem 150 bar sprawdzana jest prawidłowa praca rozdzielacza i żadnych luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym raczej nie ma sprawdzane w serwisie a także u mechanika płyn nowy zalany też jest ktoś ma jakiś pomysł ? |
#8 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
geometria przedniego zawieszenia, szczególnie zwróć uwagę na kąty wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. muszą być jednakowe i najlepiej w środku tolerancji.
#9 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#10 |
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
kierownice mam skręconą w prawo jak kierownica odbija w lewo to z taką siłą że nie jestem w stanie utrzymać palcem dziś dzwoniłem do tej firmy co regenerowała mi maglownice twierdzą że jeśli odesłali ją do mnie to oznacza że jest w 100%ętach sprawna facet mi powiedział żebym sprawdził dwie rzeczy -miejsce skręcenia maglownicy z krzyżakiem poluzować pokręcić w lewo i w prawo żeby się ułożył bo ponoć można za bardzo ten wałek co wychodzi z maglownicy wyciągnąć przy montażu -drożność przewodów sprawdzić co o tym sądzicie ? czy da się wyczyścić przewód ? jak to zrobić? czy wymienić na nowe?gdzie kupić? co do geometri to jak auto kupiłem to już był ten problem i w między czasie dwukrotnie była ustawiana tak więc raczej to odpada byłem teraz jeszcze sprawdzić jedną rzecz ten gostek od regeneracji mówił żeby sprawdzić czy przewody od wspomgania się mocno ruszają przy skręcaniu co by wskazywało na ich zapchanie ale nie zauważyłem żeby się mocno ruszały za to słychać dziwny dzwięk z pompy przy skręceniu maksymanym nie wiem czy to normalne na filmiku słychać ten dzwięk w 1 4 i8 sek w tym momencie był max skręt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez polakka166 ; 08-09-2014 o 19:36 |
