Stary 01-08-2014, 19:59   #1
pawel_krakow
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
Domyślnie Pocenie silnik 1.8 duratec
zauważyłem dzisiaj pocenie się silnika przy filtrze oleju oraz po lewej stronie stojąc przodem do samochodu na samym dole z lewej strony. Proszę o pomoc i informację czy to coś poważnego.
Poniżej zdjęcia:
http://zapodaj.net/5d86be46496af.jpg.html
http://zapodaj.net/9ebdffa6e8bba.jpg.html
Dziękuję za pomoc.
pawel_krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 07:39   #2
salom
Domyślnie Odp: Pocenie silnik 1.8 duratec
Są to już pierwsze objawy długiej eksploatacji silnika, są już przedmuchy do skrzyni korbowej i ciśnienie powstajace pod tłokami wypycha opary oleju przez najsłabsze miejsca.
Czasami pomaga dokręcenie śrub w miejscach pocenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 10:28   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli odma jest sprawna, to nie ma prawa do tego dojść, bo całe ciśnienie ucieka odmą do kolektora ssącego.
Stary 02-08-2014, 12:28   #4
pawel_krakow
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
Komentarze jak najbardziej na miejscu....
Nie jest to sprężarka klimatyzacji?
Dziwne żeby było to objawem zużycia silnika, skoro jest on w naszej rodzinie od 10 lat i ma dopiero 140 tys. przebiegu.
Może ktoś coś opisać na poważnie?
Stary 02-08-2014, 12:37   #5
salom
Silnik się zużywa z każdym przejechanym kilometrem, tak jak człowiek, co dzień, to starszy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 13:23   #6
pawel_krakow
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
Rozumiem, że wszystko się zużywa. Mam tylko pytanie czy jest to sprężarka klimatyzacji? (widoczne na zdjęciu). Co w takim przypadku jeśli to zużycie silnika? Remont? czy zostawić tak, jak jest i jeździć?
Stary 02-08-2014, 13:32   #7
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Domyślnie
Jakie zużycie silnika!!! Jak masz orginalny przebieg to chyba musialbys go katowac, żeby padł.
To jest ewidętnie sprężarka klimy. Jest na niej nawet taki żółtawy kolorek. To jest środek wpuszczany do obiego, aby właśnie przy ewentualnych wyciekach było widać gdzie ten wyciek.
Podjedź do kumatego klimatologa i wszystko Ci powie czy to bardzo tragiczne jest.
A moze wystarczy tylko dokręcić te śruby widoczne na zdjęciu przy deklu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 17:31   #8
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Spokojnie - to zapocona sprężarka klimatyzacji.
Ale co ciekawsze to nie ona cieknie tylko rurka od wejścia do pompy wspomagania delikatnie popuszcza olej i kapie na sprężarkę.
Wyczyść i obserwuj co się dzieje.
Miałem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wszystko przy założeniu, że klima jest sprawna i nie ma z nią problemów.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 18:56   #9
pawel_krakow
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź. Klima działa bardzo dobrze i chłodzi jak lodówka. Oby to nie było nic poważniejszego. Trzeba jednak jeździć i się nie przejmować. Tylko co zrobić jak jest się detalistą ;-)(chora głowa).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
