Stary 02-08-2014, 18:43   #481
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
no szit,
teraz pytanie jak takie cholerstwo zainstalować, chyba tylko dobrze podlutowane i ściśnięte obejmą i podłączone do bezpiecznika 80A którego zresztą nie mam.
czyli muszę sobie gdzieś wyprowadzić z pod bezpieczników, potem grodzią - bo na chwilę obecną nie wiem jak można krócej i tyle.
masę mogę wyciągnąć kablem podobnej grubości ze śruby na sprężynie amortyzatora od str. pasażera, widziałem że jakieś kable masowe też tam idą.
największy problem to jednak plusowy tak gruby kabel.
najlepiej będzie jak postaram się poszukać oryginalnego. to oszczędzi komplikacji no i będę miał odrazu wtyczkę do tej nagrzewnicy ale jakoś na allegro nie widziałem.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 19:38   #482
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
jest, ale cena raczej zaporowa
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 19:58   #483
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
okazuje się że nie jest tak źle,
koledzy na forum .ru piszą że zalecane rzeczywiście jest 10mm, ale jako że w 99% gem nie wysterowuje nagrzewnicy na 100% (w większości przypadków 25-do 40- do 50%)wiele osób zakłada kable 6mm i piszą że ok i się nie nagrzewają.
więc raczej pójdę w kierunku 6mm, zwłaszcza, że u mnie gem wysteruje nagrzewnicę max pewnie na 20%.
patrzyłem na alternatory ale ta zabawa to około 400zł, - około 300 za alternator około 150A + jakaś stówka tak podejrzewam za jej instalacje w aucie.
Stary 02-08-2014, 20:18   #484
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Żebyś sobie tylko biedy nie narobił. To jest grzałka konkretnej mocy i na wolnych obrotach może i będziesz miał 20 % ale podczas jazdy będzie 100%. Nie bez powodu dali kable jakie dali. Piszesz że chcesz testować i się bawić w dokładanie i testowanie ale zrób to z głową i jak należy a nie rzeźbę odwalisz
Stary 02-08-2014, 20:23   #485
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
@michtat
dzięki za zwrócenie uwagi, wiesz co tak sobie myślę kurcze racja,
kabel zacznie się mocno przegrzewać i jeszcze tym swoim +12v zrobi niezłe zwarcie w instalacji.
zreszta 6mm czy 10 to już nie za wielka różnica i tak będę je zaciskał konektorami.
zastanawiam się tylko jak wykonać połączenie między nagrzewnicą a kablami,
czy w ogóle odkręcić te kable od nagrzewnicy i zakręcić od razu swoje kable, czy może jakieś kostki takie grube jak się stosuje w instalacjach typo 230V albo siła,
bo polutowanie tego będzie raczej ciężkie z uwagi na grubość kabli.
chyba najlepiej podłączyć od początku do końca na kupionych od siebie kablach, bo wtyczek do konektora do tej nagrzewnicy nie mogę znaleźć co byłoby najprostsze.
Stary 02-08-2014, 20:28   #486
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Będę może w tym tygodniu na szrocie bo szukam przewodu z wiązki GEM. Jak mi się trafi też ten od PTC to mogę zerknąć. Napisz tylko ile jesteś w stanie dać za wtyczki powiedzmy z 20cm kawałkiem przewodów, żebym wiedział. No chyba że będzie cały przewód od kostki do bezpieczników w komorze silnika
Stary 02-08-2014, 20:31   #487
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
najlepiej zrobmy tak dowiedz się przy okazji jeśli możesz odnośnie tych kabli, a ja Ci dam na pw namiar na kom do siebie, i zobaczymy ile powiedzą,
ja znalazłem jeszcze coś innego
bardzo fajne silikonowe kable temp- i iskro-odporne,
myślę, że ze 6m tego kabla na spokojnie wystarczy (mowie o masie i napięciu po 3m.)
to wychodzi jakoś ze 70zł.
od bezpieczników wzdłuż maski pod wycieraczkami max jest tam ze 2 metry, potem wystarczy mu pół metra od grodzi do nagrzewnicy i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednak poszukam sobie tańszych jeszcze, nie wiem czy aby na pewno potrzebuję takich temp-odpornych.
Stary 02-08-2014, 20:35   #488
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
od ściany do nagrzewnicy to z 1.5 metra wyjdzie
Stary 02-08-2014, 20:36   #489
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Kup zwykły kabel 10 i połącz go taką kostką jak masz w żyrandolach i będzie pasowało.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 20:38   #490
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
hm czyli tak żeby mieć zapas to z 8 metrów lekko muszę chyba liczyć.
jak tak patrzyłem średnio za 4zł/metr można kupić już bez bajerów typu silikonowe.
kupie z 10metrów, mocne konektory do tego podlugowane jeszcze na brzegach i myślę, że będzie miodzio. no oczywiście wszystko pod maską w izolacji termokurczliwej albo specjalnej wąskiej rurce.
to znalazłem na szybko
Ostatnio edytowane przez dominlodz ; 02-08-2014 o 20:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
