Stary 02-08-2014, 20:54   #1
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie 2.0 TDCI ciśnienie różnicowe DPF
Jakie macie u siebie ciśnienie różnicowe na DPF na biegu jałowym i przy przegazowaniu?
Dodatkowo... czy spotkailiście się z przypadkiem, że w Forscan czy ELMconifg brak błedów a w teście zegarowym nadal są?
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez kot_79 ; 02-08-2014 o 21:19
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 22:43   #2
mesel_wwa
Zarejestrowany: 14-05-2014
Postów: 33
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI ciśnienie różnicowe DPF
Wolne obroty: ciśnienie od 0 do 1
3000 obr/min: 7-8
Z tym, że nie wiem jeszcze czy to są prawidłowe parametry. Mój DPF ma ok 400 tys przebiegu a obecnie walczę z mocnym dymieniem.
mesel_wwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 22:58   #3
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
No właśnie... zależy mi na tym, żeby dowiedzieć się jakie parametry są właściwe...
Stary 02-08-2014, 23:32   #4
mesel_wwa
Postów: 33
Szukasz jakichś przyczyn niepoprawnego zachowania auta czy tylko z ciekawości ?
Stary 03-08-2014, 02:39   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Tez walczę z mocnym dymieniem. Po czyszczeniu turbiny i egr już jest dużo lepiej ale dalej puszcza duuże "bąki"
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2014, 07:07   #6
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
@mesel_wwa: jedno i drugie.
Stary 03-08-2014, 11:16   #7
mesel_wwa
Postów: 33
Ja mam ogarnięte turbo, nowy EGR, sprawdzoną pompę, wtryski (jeden wymieniony), przepływomierz itd. a przy delikatnym ruszaniu zostawiam czarnego bąka giganta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dodatkowo nie bardzo chce jechać. Średnia odległość między wypalaniami DPF to około 570 km. Szukanie trwa.
Ostatnio edytowane przez mesel_wwa ; 03-08-2014 o 11:43
Stary 03-08-2014, 13:12   #8
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
Chodzi mi o to, że pewnie sporo osób w Forscanie sprawdza różnicę ciśnień no i nie wie czy te wartości są ok czy to raczej oznaka kończącego się DPF...
A co do Twoich problemów to sprawdź dopływ powietrza, chociaż pewnie to już robiłeś przy okazji turbo. Sprawdź w forscanie parametry czujników podczas ruszania... może któryś odbiega od normy, może np. trzeba zrobić adaptację jakiegoś elementu - np. EGR po wymianie podobno trzeba adaptować.
Czy spotkaliście się z problemem że są błedy DTC w teście zegarowym a nie ma ich w forscanie?
Stary 03-08-2014, 14:17   #9
mesel_wwa
Postów: 33
Adaptacje zrobione. Jutro wstawiam auto do ASO i niech szukają aż znajdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do błędów to tylko odwrotnie miałem. W forscan tak a w zegarach nie.
Stary 03-08-2014, 15:31   #10
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
u mnie ciśnienie różnicowe wacha się od 2 na jałowym do 17 przy przegazowaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
