#201 |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Pod który kabel przy reflektorze od strony pasażera podpiąć biały kabel od dziennych? Miernikiem znalazłem kabel na którym pojawia się 12V (najgrubszy w całej wiązce wchodzącej do reflektra) po włączeniu pozycyjnych, ale cos jest nie tak, bo lampy jedynie przygasają, a dopiero po włączeniu halogenów gasną całkiem (co,ma piernik do wiatraka nadal nie wiem).
Lampy są sprawne bo po podaniu na biały kabel 12V bezpośrednio normalnie gasną. Instalacji jestem pewien, nie pierwszy raz montuję DRL. Na drugiej stronie tego wątku jest zdjęcie, ale niestety jest usunięte i nic,nie widać. Z góry dzięki za pomoc. |
#202 |
![]() Imię: maniek
Zarejestrowany: 29-09-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 14
Witam panowie ,mam zamontowane światła dzienne z których wychodzą trzy przewody dwa podłączyłem jeden do plusa po stacyjce,drugi do masy i został trzeci do świateł pozycyjnych i mam takie pytanie gdzie najlepiej i najłatwiej pod maską podłączyć ten przewód moje auto to focus z 2001r. 1.8 TDDI.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 25-08-2014 o 15:57 Powód: Najpierw szukamy a potem zakładamy nowy temat |
#203 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Taki przewód najlepiej podłączyć do przewodu od światła pozycyjnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba jasne |
#204 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
kempesik68
Najlepiej podłączyć bliżej reflektora, bo widać kable. Ja osobiście mam podłacząny po przewód świateł mijania. Więc jak są wł. światła postojowe to dzienne jescze mi się swiecą. Ostatnio edytowane przez tomlee ; 31-08-2014 o 00:01 |
#205 | |
![]() Imię: maniek
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 14
#206 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Tak ma być ; przewód najlepiej podłączyć do przewodu od światła pozycyjnego - gasisz Ledy, włączają się postojowe. włączasz Ledy i TYLKO one się świecą. Już miałem 4 przeglądy i zawsze jest OK czyli zgodnie z przepisami.
#207 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-12-2014
Silnik: 1.6L ZETEC-S/DURATEC EFI
Rocznik: 1998/1999
Jako że to mój pierwszy post serdecznie witam Was wszystkich i proszę o nie linczowanie przez pierwsze 24h.
Odkopuje, bo nie ma sensu zakładać nowego tematu, ponieważ ta sama tematyka. Pisaliście o montażu, może ktoś z Was pomoże mi jak naprawić błąd przez który miałem problem z przeglądem? Podczas jazdy na 0 świecą ledy zamontowane przez poprzedniego właścieciela. Na ustawionych światłach mijania świecą one prawidłowo, bez ledów. Próbując włączyć drogowe, wyłączają się mijania, włączają ledy i długie po odpuszczeniu wajchy wyłączają się. Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć o co w tym chodzi? Gdzie szukać złego podpięcia kabli? Pozdrawiam |
#208 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
A co dzieje się po włączeniu świateł pozycyjnych? Jeśli dzienne nie gasną to sprawa jest prosta - kabelek odpowiedzialny za wyłączenie świateł jest podłączony do kabelka zasilającego światła mijania zamiast światła pozycyjne. Możesz też włączyć sygnał świetlny i sprawdzić czy wtedy światła dzienne gasną. Jeśli nie to jest tak jak opisałem.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#209 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 1998/1999
tak jak piszesz, na światłach pozycyjnych święcą również światła dzienne. Próbowałem rozwiązać tą zagadkę lecz sytuacja jaką zastałem podnosząc maskę i otwierając główną skrzynke bezpieczników zniechęciła mnie. może jutro u mechanika coś zdziałamy.
#210 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Może nie podłączał się pod bezpiecznik, a bezpośrednio pod kabel zasilający światła mijania przy którejś lampie?
Sprawdź wiązkę idącą od lamp czy gdzieś niedaleko nich nie dochodzi kabelek od skrzyneczki kontrolnej dziennych.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
