![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
sądziłem, że sprawę włączającej sie kontrolki AIRBAG mam załatwioną ale jednak nie. Ostatnio zrobiłem troche kilometrów trasami z kostka brukową (wytrzęsło Foczke) i kontrolka powróciła. Jak delikatnie uderzę w okolicę schowka ręką to po ponownym odlapeniu silnika nie świeci przez kilka dni, a potem wraca. Komp mi podpowiada - przerwa w obwodzie poduszki pasażera. Teraz pytanko, gdzie leca przewody od wtyczki poduszki powietrznej pasażera? Może na nich jest jakaś przerwa. |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Albo może brak Ci poduszki a masz zamiast niej rezystor? Wszystko do sprawdzenia po wyjęciu schowka po stronie pasażera i wiązka i sama poduszka jest nad schowkiem.
#3 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Biegną do sterownika SRS, który jest pod tunelem środkowym koło hamulca ręcznego.
To, że jest obudowa poduszki to normalne. Wtyczka z kablami też zwykle jest. Wtyczka pewnie siedzi w poduszce? Wtyczka ma zatrzaski i nie powinna dać łatwo się odłączyć. BTW - rezystor zwykle wkładają do wtyczki właśnie...
#5 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
No obudowa poduszki jest, taki trzonek z obudowy wystaje i do niego podpięta jest wtyczka. Wszystko wygląda normalnie, nic podejrzanego. A jak wogóle sprawdzić czy tam jest poduszka? Jest na to jakiś łatwy sposób? |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Bez odkręcenia raczej ciężko to stwierdzić, ale łatwiej od elektrycznej. Jeżeli wyjmiesz wtyczkę z poduszki powinien zapalić się błąd. Jak nie zapali to... szukamy rezystora.
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
Ciągle w tym aucie coś wychodzi :-( |
#8 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Ja już do swojej żołtej kontrolki poduszki się tak przyzwyczaiłem, że nie zwracam uwagi. Częściej świeci niż nie świeci, ale kwestia poprzesuwania fotelu kierowcy i potrafi zgasnąć. Ostatnio któryś mądry mechanik ściągnął 200 zł ze mnie żeby "zrobić wszystkie kable" a na koniec mi powiedział że mam jeszcze napinacz pasów do wymiany.
Kiedyś sam chyba sobie to naprawię... pewnie przed kolejnym przeglądem |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 4
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa kombi z 2008 roku wersja titanum 1.6 115 km. Ostatnio jechałem jako pasażer i miałem problem z zapięciem pasa. Gdy już go zapiąłem w dalszym ciągu pojawiał się komunikat o nie zapiętym pasie, ale gdy poruszyłem metalową klamrą komunikat zniknął. Sprawdziłem, że napinacze raczej nie są wystrzelone (chyba że się myslę i powiecie jaka powinna być długość zapięcia przed wystrzeleniem), a wszystkie kable pod fotelem podłączone. Czy macie jakieś pomysły odnoście owej "usterki". Przejrzałem forum, i jakoś nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. pozdrawiam Łukasz. |
#10 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
