Stary 05-08-2014, 23:01   #501
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klimatronik 2-strefowy. Czerwony wyświetlacz. C-MAX 2008 lifting.
Więc klimatronic niezależnie wysterowuje PTC, nie trzeba zmieniac GEM. O to chodziło Michałowi.
Stary 06-08-2014, 05:46   #502
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Dokładnie tak z tym GEMem.
Radek masa albo idzie gdzieś pod wygłuszenie w okolicy gymy na grodzi albo przez gumę przechodzi. Mam oryginalnie i kiedyś sprawdzałem, ale jak coś to mogę dokładniej się przyjrzeć jak będzie potrzeba
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 11:19   #503
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
@radek70 - no co do tego sterowania klimatronikiem wcale nie jestem tego pewien,
zobacz na dole wpis od kolegi tedi_k:
Opis dotyczy nagrzewnicy zamontowanej w samochodzie z klimatronikiem (klimatyzacją automatyczną). Nagrzewnica sterowana jest przez GEM "inteligentnie" w zależności od dostępnej rezerwy mocy - oznacza to, że przy np. włączonych ogrzewanych szybach nagrzewnica otrzymuje inny (mniejszy) zakres mocy do dyspozycji. Jeśli nagrzewnica działa sama (dysponuje niezbędną rezerwą mocy do 100% zasilania), to efekt jej działania czuje się po kilkudziesięciu sekundach (ok. pół minuty). Przy aktualnej temperaturze ok. 0st. C rano, w trakcie jazdy nagrzewnca działa ok. 4-5 minut i wyłącza się.
Nagrzewnica może występować z klimatyzacją ręczną, ale wówczas sposób jej pracy nie do końca jest jasny - wydaje się, że na pewno wspomaga "odszranianie" (nawiew na przednią szybę), jednak wymaga to obserwacji i zdania relacji przez posiadaczy takiej wersji samochodu (tzn. z nagrzewnicą PTC i klimatyzacją ręczną).
wynika z tego że z informacji jakie GEM "wie" o zapotrzebowaniu na prąd to GEM zarządza nagrzewnicą poprzez ten mały konektor połączony z GEM'em.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 11:45   #504
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
To nie o to chodzi.
Gem Bx poliftowy przy klimie ręcznej nie obsługuje PTC, ale już przy klimatroniku już działa.
Chodzi o sygnał jaki jest wysyłany z pokręteł nawiewu do GEMa. Dopiero po tym GEM daje sygnał przwz wiązkę sterującą do nagrzewnicy
Ostatnio edytowane przez michtat ; 06-08-2014 o 11:53
Stary 06-08-2014, 11:48   #505
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
aaa,
@michtat, sorry źle Cię zrozumiałem, zwracam honor,
ale co do manualnej klimy widziałem też kilka stron wyżej modyfikacje dołożenia mikroswitcha, tak więc po tym też powinno być to możliwe.
Stary 06-08-2014, 11:55   #506
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
tak możliwe ale to tylko rozwiązuje problem pokręteł od nawiewu z końcówką numeru Ax. Nie rozwiązuje zaś problemu GEMa z serii Bx
Stary 06-08-2014, 12:42   #507
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
michtat,
tzn ?
czyli gem serii BB nie obsługuje nagrzewnicy - w znaczeniu nie ma pinu do tego kabla sygnałowego sterującego nagerzewnicą ?
Stary 06-08-2014, 13:09   #508
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Gem Bx nie obsługuje nagrzewnicy jak masz klimę manualną, a obsługuje nagrzewnicę jak masz klimatronik!!!!
Pisałes że masz klimatronik to ci będzie działać
Stary 06-08-2014, 13:30   #509
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
z ciekawości pytałem jak jest w tych z manualną,
ja mam tronika i gema Jx więc będzie mi chodzić.
Stary 10-08-2014, 19:46   #510
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
koledzy, małe pytanko co do tych kabli zasilających,
one powinny mieć grubość 10mm czy grubość samej miedzi 10mm ?
pytam, bo jak byłem w sklepie elektronicznym, to sprzedawca mi mówił
oczywiście kabel ma 10mm, ale grubość miedzi w środku do 6mm,
jeśli kabel ma mieć 10mm, to musi to być kabel 17mm albo 21mm,
ale jak ja zobaczyłem te kable to aż się przeraziłem, również z powodu ceny - 25zł/metr w hurtowni. to już naprawdę lepiej kupić ze szrotu za jakieś 100 zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
