Stary 08-08-2014, 17:07   #61
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć airbag pasażera
No i wbrew zapewnieniom niektórych kolegów nie udało się za pomocą samego ElmConfiga aktywować wyłącznika poduszki.
Przełącznik jak i lampka ostrzegawcza została wpięta i po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w ElmConfig świeci się kontrolka od poduszek i wyrzuca dwa błędy:
1. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera nieskonfrigurowany
2. Lampka ostrzegawcza poduszki nieskonfigurowana
Czyli zostaje IDS
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 17:23   #62
Postów: 18,058
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyli zostaje IDS
Może tak a może nie...
Zrobił kolega drugą ("Inicjalizację modułu") z procedur dostępnych w stosownej zakładce dla modułu RCM?
Jeśli nie - to warto. Powinno pomóc.
Niestety ten kawałek jest w cyrylicy, więc trzeba mieć cyrylicę zainstalowaną, aby było widać o co chodzi...
Stary 08-08-2014, 19:26   #63
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Nie robiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może kolega pokazać na obrazku gdzie należy kliknąć aby to zainicjalizować.
Bo rozumiem, że należy w CCC zaznaczyć opcje cut-off switch i inicjalizację?
Stary 08-08-2014, 20:36   #64
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Wywnioskowałem ze słownika oraz liceum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że należy wejść w RCM --> Procedury --> oraz wcisnąć ten długi przycisk oznaczony po przetłumaczeniu jako "przeładować moduł"
Niestety nic z tego, kiedy go wciskam wyskakuje "Incorrect response from ELM to request 11 01" NO DATA
Czyli jednak zostaje mi raczej tylko IDS?
Stary 08-08-2014, 21:47   #65
Postów: 18,058
Mnie chodziło o ten niższy (drugi) z dwóch długich przycisków.
Jak się nie da, to trzeba to zrobić IDSem.
Nie widzę z profilu skąd kolega jest, więc nie wiem co dalej poradzić.
Stary 08-08-2014, 23:48   #66
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Mam ElmConfig 0.2.12b, jeżeli wchodzę w procedury RCM mam tylko jeden długi przycisk. Dlatego chciałem żebyś mi podesłał screena tej opcji bo może źle szukam,a było by mi to bardzo pomocne, myślę że w przyszłości nie tylko mi. Jestem z pod Krakowa
Stary 09-08-2014, 12:10   #67
Postów: 18,058
No to daj znać proszę czy udało się na podesłanej wersji...
Stary 11-08-2014, 12:29   #68
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
2 mies. temu zakładałem wyłącznik poduszki pasażera w Smaxie 2012 - aktywacja elmconfigiem i potem procedura serwisowa IDSem
działa bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2014, 10:57   #69
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jeżeli jeszcze ktoś tego IDS`a maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2014, 09:47   #70
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Znalazłem na forum całą procedure montażu i aktywacji wyłącznika poduszki pasażera.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
