Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 08-08-2014, 20:00   #31
art974
Imię: Art
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Cmax powershift
Postów: 10
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
pokasowałem błędy..i dalej ta sama historia.. hamulec przechodzi w pass po wciśnięciu... po puszczeniu pedału znowu czerwony... z pedałem gazu jest tak ze przy 3000rpm jest zielone pole ale jak jednocześnie wciskam hamulec to spada do 2000rpm i lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odnośnie zaciągania ręcznego i wciskanie hamulca... u mnie się to nie sprawdza...
natomiast sprawdza się jak zmieniam z P na D chwile się zatrzymać na N kilka sec. i wtedy bez problemu wchodzi D
czasami przy takim szarpnięciu przy zmianie na D wyskoczy błąd skrzyni i wtedy mam tylko nie parzyste biegi.
art974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 22:24   #32
Postów: 18,078
No to "takie cuda tylko w ERZE"... Zawsze działa hamulec "do dechy", i "pedał gazu do dechy". Nie należy patrzeć na obroty - sam wyreguluje. Nie spotkałem się z problemem a parę razy już to robiłem...
Stary 09-08-2014, 20:22   #33
art974
Imię: Art
Postów: 10
wiec... jak długo mam trzymać nożny i pedał gazu..? jakieś określenie czasowe?
jak robię nożny do dechy (zmienia się na in range i jest zielone) , pedał gazu do dechy(obroty 2000rpm i out of range-accelerator)
Typ Pliku: jpg 20140804_164708.jpg (93.0 KB, 190 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez art974 ; 09-08-2014 o 20:25
Stary 09-08-2014, 23:13   #34
Postów: 18,078
Wychodzi, że coś jest padnięte... W normalnych warunkach robią się od razu zielone pola i można iść dalej... Pedały trzyma się "do dechy" cały czas, aż napisze wyraźnie, że można je puścić.
Stary 10-08-2014, 21:16   #35
art974
Imię: Art
Postów: 10
wydaje mi sie tez...
spostrzezenie... robilem zawsze jak wspomniales hebel na max w podloge zaciagniecie recznego i pozycja P na lewarku... z tym ze nie ma udezenia jak przechodze w tryb R -zawsze jest gladko i... jak odczekam chwilke na N przed zalaczeniem D tez jest dobrze... zawsze jak sie pospiesze jest udezenie silnikiem i czasem w trakcie jazdy skrzynia wywala blad i nie mam biegow parzystych.
Przypuszczam wiec, ze musi to byc jakies ustrojstwo przytkane, zatkane nie sprawne...
olej i filt wymienilem...olej w miare czysty a filtr czarny (wszystko genuine ford)
skrzynia ogolnie zachowujac ostroznosc przy przejsciu na D pracuje plynnie nawet tzw tryb S czy tez manual dziala swietnie w trakcie jazdy plynnie zmienia i plynnie redukuje na wszystkich przelozeniach.
podjechac do forda na kalibracje czy moze od razu na serwis z ta skrzynia?
Stary 10-08-2014, 23:14   #36
Postów: 18,078
ASO nie zrobi niczego innego niż Ty IDSem... Raczej jakiś sensowny warsztat, który widział wcześniej więcej niż jednego PowerShifta...
Stary 10-08-2014, 23:45   #37
art974
Imię: Art
Postów: 10
ok chyba doszedłem prawdy z tym szarpaniem
znalazłem błąd P0766-20-TCM co odpowiada za jakiś Shift solenoid D
i teraz pytanie jak się do niego dobrać...? ciężko jest cos znaleźć ..jakiś schemat lub manual wymiany i zasadnicze pytanie czy przed zdjęciem pokrywy od tej całej elektroniki na skrzyni, czy musze spuszczać olej?
Stary 11-08-2014, 11:37   #38
Postów: 18,078
Z tego co wiem, to zdaje się zespół hydrauliczny wymienia się w całości wraz ze sterownikiem...
Stary 11-08-2014, 13:50   #39
art974
Imię: Art
Postów: 10
a jak z czyszczeniem elektrozaworów? da się to wyczyścić? możliwe ze będzie działać?
Stary 14-08-2014, 19:09   #40
art974
Imię: Art
Postów: 10
no i dobra... doszedłem co i gdzie piszczy..
elektrozawory nie pracują prawidłowo... i teraz...rozbierać i starać się przeczyścić czy szukać zestawu do wymiany??
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
