Stary 28-11-2013, 12:46   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja siedzenia nie działa
tutaj macie "linkę":
Stary 09-08-2014, 14:36   #22
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Jeśli popsuła Wam się regulacja, a nie macie chwilowo czasu, aby to naprawić polecam sposób - bardzo prosty Wyciągamy pierścień oraz cienką podkładkę, następnie kręcimy metalową listwą w lewo lub w prawo (żeby "wyciągnąć" śrubę lub ją wkręcić) potem ciągniemy fotel w górę lub w dół tak, aby bolec z dziurą się zgrały i zakładamy spowrotem podkładkę oraz pierścień zabezpieczający. No i mamy na jakiś czas ustawiony fotel w pożądanej wysokości.
Typ Pliku: jpg 20140809_141710s.JPG (73.7 KB, 55 wyświetleń)
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2025, 15:40   #23
VernMG
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2025
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0
Domyślnie Elektryczna regulacja oparcia siedzenia nie działa
Witam wszystkich, mam problem z elektryczną regulacją oparcia fotela kierowcy. Nie mam pojęcia jak to się stało, że oparcie fotela samo się położyło na tylną kanapę podczas jazdy. Regulacja przesuwu fotela przód tył działa, silniczek od oparcia nie reaguje na próbę podniesienia ale słuchać że może jeszcze go położyć gdyby nie kanapa.
Po odkręceniu fotela widać stopione osłony przewodów, i teraz nie wiem czy zawieść fotel do jakiegoś szamana czy kupić nowy silniczek i wymienić przewody.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
VernMG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
