Stary 09-08-2014, 11:54   #1101
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Napisał dominlodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@emwaldek,
podpytaj czy aby napewno elmconfig najnowszy poprawnie obsługuje focusa MK3
Wiadomo powszechnie, że ELMconfig (żaden) nie obsługuje i nie będzie obsługiwał Focusa MK3.
Kolega emwaldek ma Mondeo MK4...
Stary 09-08-2014, 12:58   #1102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Elmconfig nie obsługuje FF3, ale on pisał o Mondeo4 !!
Stary 09-08-2014, 13:38   #1103
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Ford Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 Duratec 115PS
Postów: 127
fakt,
nie doczytalem ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to problemu byc nie powinno, o ile sie nie myle, na allegro tez mozna znalezc do nich kierownice z tempomatem.
dominlodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 14:53   #1104
Postów: 18,052
... do nich kierownice z tempomatem.
Do "nich" to do kogo? Do FF3/Kuga2/nowe C-maxy? Oczywiście, że są właściwe kieownice i tempomaty dokładamy do "nich" bez najmniejszego problemu... Uruchamiając przy okazji kontrolę ciśnienia w oponach (DDS) oraz wspomaganie ruszania pod górę... To, że ELMconfig czegoś nie robi nie oznacza na szczęście, że nie da się tego zrobić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2014, 15:09   #1105
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
do nich mialem na mysli do mk4,
co do ff3 czytalem chyba gdzies w wątkach ze jest albo jest planowana testowa wersja elmconfig'a ktora nawet ff3 ma obslugiwac ?
ale pewny nie jestem.
poza tym w kwestii tempomatu elmconfig oprocz ff3 powinien sobie raczej poradzic ?
Stary 09-08-2014, 22:54   #1106
emwaldek
Zarejestrowany: 09-08-2014
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 4
Trochę poza tematem, czy dobrze rozumiem, że poza tempomatem w MK4 można aktywować jeszcze:
- ryglowanie drzwi,
- kontrolę ciśnienia w oponach,
- wspomaganie ruszania pod górę (cokolwiek to znaczy)?
emwaldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 22:59   #1107
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kontrolę ciśnienia w oponach można aktywować,ale do poprawnego działania potrzeba zainstalować elementy układu (np. czujniki w koła),to samo dotyczy układu HLA-wspomaganie ruszania pod górę.
Autoryglowanie możesz sobie aktywować bez instalowania czegokolwiek,to jest po prostu opcja w centralnej konfuguracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2014, 23:09   #1108
emwaldek
Postów: 4
OK, myślałem że dane z ABS i ESP wystarczą do wskazania zbyt niskiego ciśnienia w oponach (na podstawie różnicy prędkości obrotowej).
Stary 09-08-2014, 23:12   #1109
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał emwaldek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie na platformie mondeo/s-max.Tutaj jest rozbudowany układ i bardziej dokładny.
Prostsza wersja o której piszesz jest na platformie focus/kuga.
Stary 11-08-2014, 08:01   #1110
dominlodz
Avatar dominlodz
Imię: Dominik
Postów: 127
- ryglowanie drzwi,
to i wiele wiele innych, typu automatyczne ryglowanie po przekroczeniu ustalonej prędkości, re-ryglowanie po ustalonym czasie, jeśli po zaryglowaniu drzwi zostaną otwarte,
co do wspomagania ruszania pod górę nie wiem, musisz podpytać bardziej zaawansowanych kolegów w temacie, ale generalnie lista zmian jest duża.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
