Stary 08-08-2014, 21:56   #21
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Tylko oryginał. U mnie, używany oryginał jest ponad 2 lata, zimy, kamienie, woda, dziury i nic się złego nie dzieje. Ja wyrwałem osłonę za 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 10:38   #22
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Czy osłona pod silnik benzynowy chroni sprężarkę klimy??
Ok, dzięki wielkie.
Chciałem się jeszcze zapytać jak z montażem, bo jeszcze nie zaglądałem dokładnie pod auto i nie wiem czy jest to jakieś bardzo skomplikowane zadanie i czy sprzedający powinien dodać do osłony jakieś wkręty/śruby czy są już one pod autem i trzymają jakieś inne elementy?
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 11:29   #23
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Musisz dokupić kołki w ASO, lub w dowolnym motoryzacyjnym coś dopasujesz.
Ja dopasowywałem i trzymały dobrze koszt ok 10 zł/kpl
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 00:18   #24
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Ja kupiłem kołki, niby dedykowane, ale nie pasowały. Dopasowałem wkręty i podkładki, dowierciłem ze 2-3 otwory, żeby lepiej się trzymała i jest git. Zajęło mi to około 20 minut, na kanale. Jeśli kupisz nową osłonę, to w komplecie masz wszystko, przy używce może być różnie, spinki i kołki mogą być, ale nie muszą, bo one zwyczajnie się niszczą i zużywają. Kup osłonę z matą wygłuszającą, wycisza silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego mata pod maskę od diesla i będzie jeszcze ciszej. Bez obaw, silnik się nie przegrzeje.
Stary 10-08-2014, 08:00   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym to zastosował, ale tylko zimą....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
