Stary 08-08-2014, 12:03   #1
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Immobiliser blokuje możliwość odpalenia auta
Witam, mam problem z odpaleniem auta, ktore dluzszy czas stało bez akumulatora, po zalozeniu aku immo blokuje rozruch, po przekreceniu kluczyka miga caly czas dioda w zegarku, mam kluczyk tzw. matke ale jak nim wlacze zaplon jest to samo, ma ktos jakis pomysł?
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 10-08-2014 o 12:01
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 10:29   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Problem z immo, miga dioda w zegarku
Próbowałeś zaprogramować klucz? Dla pewności sprawdziłbym kompem czy są błędy komunikacyjne.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2014, 10:36   #3
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
próbowalem tylko nie wiem czy wszystko robilem jak nalezy z tym programowaniem, pozyczylem nawet kluczyk od kolegi i sposobem 4xII sie zaprogramowal ale tylko otwiera drzwi a dioda dalej miga, kod blyskowy diody immo to 15
Stary 10-08-2014, 12:02   #4
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Odp: Immobiliser blokuje możliwość odpalenia auta
no teraz musi byc dobrze bo skopiowalem od Ciebie.
jeszcze pytanie odnosnie mojego problemu, jesli pozyczony kluczyk sie zaprogramowal bo pilot otwiera i zamyka drzwi a kontrolka w zegarku dalej mryga to problem jest z kluczykami czy samym immobiliserem?
Ostatnio edytowane przez RafiRypin ; 10-08-2014 o 12:21
Stary 10-08-2014, 12:29   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Kiedyś tak miałem, że samochód po chwili przestał reagować na pilota nie otwierał się. Po otwarciu kluczem nie chciał odpalić i po podpięciu pod kompa wyskoczył błąd z komunikacją na szynie CAN. Po skasowaniu i próbie zaprogramowania o dziwo tylko jednego klucza bo byłem po za domem auto zadziałało i już więcej nic się nie działo.
Stary 10-08-2014, 12:35   #6
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
zamowilem ten interfejs z linka ktory podalem wyzej, zobacze czy cos nim zdziałam
Stary 10-08-2014, 13:10   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Napisał RafiRypin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamówiłem ten interfejs z linka
Mam takowy i przydaje się do kodowania wtryskiwaczy i sczytywania błędów ale zwykły ELM by wystarczył.
Stary 10-08-2014, 18:03   #8
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
kodujesz tym wtryski w 2.0 TDCI?? bo slyszalem ze te tanie fejsy to tylko w 1.8 TDCI koduje wtryski,
Stary 10-08-2014, 18:18   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Tanie? Za tą cenę z Hong Kongu miałbym dwa a nawet trzy.
Stary 15-08-2014, 11:41   #10
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
dotarł do mnie ten interfejs, po podłączeniu do auta pokazuje błąd B1600, niestety nie da sie tego błędu skasować bo po ponownym włączeniu zapłonu błąd powraca, chciałem zaprogramowac immo ale woła jakiegos INCODE ktorego nie mam, co z tym robic bo juz mi ręce opadają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
